zadni tlumice 5generace
Napsal: pon 21.05.2007, 09:22
od Hafan
Zdar,
Jdou bez problemu vymenit zadni tlumice v domacich podminkach
to jest na zahrade na heveru? nebo k tomu potrebuju stahovak pruzin.Ci neco spesl.
Diky moc
Napsal: pon 21.05.2007, 11:11
od BRunner
Zadní vyměníš i bez stahováku, jenom to chce dva lidi, aby jeden na tu pružinu tlačil a druhý chytnul matku. Na předku to bez stahováku nejde.
Napsal: pon 21.05.2007, 17:13
od Petr
ja ted měl všechny 4 venku měnil jsem ty prachovky co kryjí píst tlumiče pasují tam z octavie za 140kč origo jsou drahý a zjistil jsem že origo tlumiče pro toyotu dělá KAYABA kupoval jsem tam všechny nové z toyoty před 4 rokmi
takže když koupíte od KAYABY tlumiče tak jsou to vlastně origo a levnější než v toyotě bez jejich loga cena origo toyota 4ks-17tis to bylo v roce 2002
jo a měl jsem stahovák na pružiny a v poho to šlo no problem když je člověk šikovnej
Napsal: pon 21.05.2007, 17:32
od Hafan
ou je prachovky
( ty vepredu nebo vzadu nemam
( takze staci z oktavky?
a jeste jeden dotaz neco mi strasne rachta pri prejizdeni hrbolu a nerovnosti zepredu jakoby od tremenu, asi tak pred 8tis km mi menili kotouce a desticky, tipuju ze to bude od ty doby, ale ted je to strasny je to vzdycky na nerovnosti.nejakej plech ci co.nejakej napad co by to mohlo bejt nez sundam nekde kolo a zacnu to studovat?
Napsal: pon 21.05.2007, 17:35
od garfielld
Hafan píše:ou je prachovky
že by ten krycí plech za kotoučem(ten kvete jedna radost) ? je na něm i takovej plastovej výběžek aby nabíral vzduch na chlazení brzd
Napsal: pon 21.05.2007, 23:04
od Petr
garfielld píše:Hafan píše:ou je prachovky
tak to už jsem z tama dávno odřízl ani plech ani plast tam už nemám
je to kosmetická záležitost ale je možné že to těm brzdám pomáhalo v chlazení to jo to je fakt!!
no kdyby to nebylo rezavý tak to tam nechám....ale zubčasu udělal své
Napsal: úte 22.05.2007, 07:39
od Idaho
Petr píše:ja ted měl všechny 4 venku měnil jsem ty prachovky co kryjí píst tlumiče pasují tam z octavie za 140kč origo jsou drahý a zjistil jsem že origo tlumiče pro toyotu dělá KAYABA kupoval jsem tam všechny nové z toyoty před 4 rokmi
pro AT 182 ( ST182 ) předky po 2560,- zadky za 3502,-
pro AT200 ( st202 ) předky po 3400,- zadky za 3750,-
je to KYB E-xcel G , je i nižší řada ( kapalinové ) ale ty nedoporučuju...
jinak možná kombinace - levnějjší tu už nabízená byla, jen zájem moc nebyl..
Nové prachovky vč dorazu stojí 118,- kč - mam je skladem
Napsal: úte 22.05.2007, 17:48
od Petr
Idaho píše:Petr píše:ja ted měl všechny 4 venku měnil jsem ty prachovky co kryjí píst tlumiče pasují tam z octavie za 140kč origo jsou drahý a zjistil jsem že origo tlumiče pro toyotu dělá KAYABA kupoval jsem tam všechny nové z toyoty před 4 rokmi
NO TO JSOU DOBRÝ CENY ŠKODA KDYŽ JSEM TY PRACHOVKY SHÁNĚL JSI JE NĚMĚL POSLALI MI JEDNU ZADNÍ OD MATEJČKA tak jsem to zkombinoval s těmi z oktávky funkční to je a vidět rozdílnost není to by jsi musel strčit hlavu do blatníku
Napsal: úte 22.05.2007, 19:56
od Idaho
Petr píše:Idaho píše:Petr píše:ja ted měl všechny 4 venku měnil jsem ty prachovky co kryjí píst tlumiče pasují tam z octavie za 140kč origo jsou drahý a zjistil jsem že origo tlumiče pro toyotu dělá KAYABA kupoval jsem tam všechny nové z toyoty před 4 rokmi
jj byly nedostupné takže jsem objednal do zásoby cca 20kousku, už mám poslendí 4ks
budu muset zase objendat..
