Vrzganie spojky
Vrzganie spojky
Zdraviim..
Posledny mesiac som na svojom Avensise 2.0i 16V r.v. 1998 240000km zacul vrzgavy zvuk pri vytlacani spojky. V aute to skoro nepocut ale ked si otvorim kapotu motoru je to zretelne. Zvuk pripomina roztahovanie a stahovanie starej pruziny. Mate niekto s takymto niecim skusenosti ? Spojka mi nepresmykuje a radenie je normalne. Akurat mam pocit, ze je tvrdsia ako by mala byt.
Vdaka za radu !
E.
Vdaka za radu !
E.
Toyota Avensis T22, '98, 3S-FE
- Milan
Tak mě to dělalo to samé.Dělá to komínek ložiska spojky.Jde to promáznout,jenom bacha ať nenamažeš i lamelu!!!
.Jinak je to řešení tak na půl roku.Před 14dny sem spojku nechal dělat a to ložisko už bylo opravdu zdetovaný
Corolla Verso 2,0 D-4D 66kw
Carina E 1.6 16V 1995 85kW
Corolla 1.3 12V 1991 55kW
- Idaho
a nevyplatí se tech 800,- kč ( resp 808,50 - prvovýroba ) za nové ložisko dát a když to bude rozebrané na promazání tak rovnou promazat a dát tam nové? přeci jen ten čas také neco stojí a po 4-6 měsících to delat znovu, navíc riskovat že to ložisko bude už načnuté natolik že odejde nekde na cestách ( no i bez nej se dá řadit
já ho na supře nemel vubec
BTW u mne vrzání způsobovaly "pružiny" ( prsty ) přítlačáku...
takže bych asi doporučoval dá to prověřit nekomu zkušenému kdo to přesneji diagnostikuje..
btw přítlačák 3020,- lamela 1344,- ( vše prvovýroba )
- Milan
Promazávali to okolo tý packy co na ní tlačí spojkovej válec,tak se nic rozebírat nemuselo.V opačném případě by tam pochopitelně šlo nový a asi rovnou celá spojka(stejně na to došlo).Ale jak sem psal tak to je jen provizorní řešení.Pochopitelně se výměně nevyhne
Jo paani... neviem teraz presne co to bolo ale prestalo to.. Vymene spojky sa isto casom nevyhnem ale to isto pridu in priznaky, nie len "vrrzganie". Pre istotu som ale pod prachovku jemne strekol maziva..
Spojka je tam zatial original a 240k km je uz ozaj dost. Ale ako som pisal radii sa vynikajuco a zaber je niekde v polovici..
Vdaka !
Vdaka !
vrzgajuca spojka
Mne tiez vrzga spojkovy pedal na avensise T25, 2004, 2,0 d4d, ale ja to pocujem vo vnutri vozidla. Zaujimave je, ze vrzga len vtedy ked je motor zohriaty. Mam pocit, ze je to len v pedali, len neviem kde to mam premazat. Neviete niekdo?
vrzgajuca spojka
a kde presne si ho namazal? Zvnutra auta alebo zvonka?
chlapi neviete poradit co s tou spojkou uz ma ide slak trafit z toho vrzgania. Skusal som namazat tu osku, tu na pedali aj s ihlou a striekačkou. Vzdy ked to namazem tak to prestane chodi pekne lahko ziadny vrzgot ale za 5 dní je to tam zas. Neviem kde to mam este namazat, ale myslim ze chyba bude niekde v tej oske pretoze staci namazat tam a je klud, len ma nebavi premazavat to kazdy tyzden.
Pokud ti to vrze ze vnitr u pedalu , mel jsem stejny problem , zkousel jsem vsemozne promazat komponenty pedalu a stale se nedarilo.
Nakonec to byla pomocna vratna pruzina (dost silna) v horni upinaci casti pedalu v pouzdre (ne dole na pate pedalu), je tam pekne zasita a da se tam dostat dost blbe pod palubkou , tesne pod pristrojovou deskou. Musel jsem nastavit hadicky na mazacim spreji abych se tam dostal.
Sil olej se me neosvedcil , po par dnech to same , pravdepodobne ho pekne vysusila klimatizace , namazal jsem specialem na retezy moto MOTUL , je ve spreji v tekutem stavu a po aplikaci mirne ztuhne a stale maze. Pouziva se prave proto na retezy , kde na ne pusobi vliv vody a velka mechanicka narocnost.
Dale vrzani samotne spojky venku je problem , tam se poradne nedostanes a jak bylo psano , tohle bych nechal na odbornika , muzes si to namazat ,je tam vstupni otvor tahla ktere tlaci na spojku , ale jakmile namazes lamelu koncis.
Ma toy t25 11/2003
Ma toy t25 11/2003
