Toyota On Board Diagnostic
zdokumentovali jste nějaký postup? tady je ten pravý prostor pro zveřejnění
Chorche
Příspěvek od Chorche »
Vim, že hodně lidí tady má benzínovou toyku a nevim, jestli tu už někdo o OBD psal. Tak se dyštak omlouvam.
Toyoty stejně jako pár jinech fikanejch aut má možnost udělat diagnostiku motoru i naprostym amatérem v domácích podmínkách. Bez nutnosti mít drahý diagnostický zařízení.
Stačí vědět jak na to a můžete v případě problémů s motorem zjistit co na to říká váš počítač (ECU). V případě že vám svítí kontrolka "check engine" je něco v nepořádku. Stačí vzít krátkej drátek a při vypnutym motoru propojit dva kontakty "TE1" a "E1" na konektoru diagnostiky. Potom zapnete zapalování a kontrolka "check engine" začne blikat. Vyblikává chybovou hlášku. Např. počet bliknutí znamená číslo (blik-blik-blik-blik mezera znamená 4ku, blik-blik znamená dvojku dohromady tedy kód 42) V následujícím odkazu naleznete tabulku chybovejch kódů a podle nich zjistíte co by motoru mohlo bejt http://www.off-road.com/toyota/tech/codes/ .
Já se třeba už léta potýkám s kódem 51 kterej má bohužel dva významy a nevim kterej z toho se mně týká... (stejnej kód se hlásil Chipovi a Davidovi) Ale třeba v sobotu mi odešla lambda sonda (začal za jízdy svítit check engine) a tak sem hned proved diagnostiku a hle kód 21 - Oxygen sensor. Taxem vyměnil lambdu a už je zase fšechno v oukeji.
saus
Příspěvek od saus »
Jo, tyhle tabulky jsou dost užitečný. Tady je dokonce jedna i s návodem v češtině http://folibchavy.wz.cz/tmp/error_kody.html ale není v ní tolik možností jako v té tvé. Neznáš ECU kódy i na jiné značky než na Toyotu?
Celica 4WD turbo 5.gen
Chorche
Už sem viděl náký na různý ameriky. Stačí si pohrát s googlem a nejdeš všechno
Zpět na „Návody, příručky, manuály“
