Tepelné čerpadlo v plug in priusu 2019
Chlapi není tady někdo také majitelem plug in priusu mám takový problém.když si dám vytopit priuse na dálku tepelným čerpadlem co se spouští dálkovým ovladačem tak se mi totálně orosí okna zevnitř nemáte tušeni jestli nedělám něco blbě předem děkuji.Pepa
corolla 2016 trend+manuál
Re: Tepelné čerpadlo v plug in priusu 2019
Neviem presne skúšal som to pár krát - nastavil si aj ohrev čelného skla? Nezopne vtedy aj klímu? Tá vzduch vysuši.... Plus skontroluj vymeň kabinový filter. Mrkni či niekde nie je mokro - zavlhnuté koberčeky. Snáď si nekúpil utopenca
Mne.to.vždy predok odmlžilo.
vše je suché ale asi jsem po dešti měl mokré koberečky a zaplou vnitřní cyrkulaci bez klimi děkuji za odpověd dnes otestuji prři jizdě to nedělá tak uvidím díky Pepa
Aký dojazd to má v ev teraz keď je nad nulou? Koľko to udáva?
Udává mi to asi 51 km. ale najedem 40 km klima sedačky výhřev i tak super.to mlžení asi bylo nastavenou vnitřní cirkulací po poladění je to ok
Pomalu se s plug inem zžívám ale mám dotaz měl jsem předtím Corollu benzín 2016 a ta po pár km topila jak blázen ale u priusu i když jsem dneska jel na dálnici na motor tak i při nastavené teplotě na Max žádný zázrak ne že by vůbec netopila ale i na maximální nast.teploty ventilátoru na Fast jen takové nic moc teplo.zkoušel jsem to s výplňou klímou zaplou a plus mínus to samé dělám zas něco blbě a nebo je to vlastnost priusů.Předem děkuji za odpověď.Pepa
S tepelkom by to malo kúriť skoro a dobre aj keď je motor ešte studený. Čo sme mali 1.8 v aurise bez tepelka kúrilo tak "normálne" predsa to má vysokú účinnosť málo odpadového tepla zato RAV4 kúri veľmi rýchlo pretože má viac ventilov v chladiacom systeme. Priuss tepelkom hreje o kúsok lepšie ako normálne . Zase tu úpne chýba kontrolka teploty.
