Hlučná převodovka/diferenciál
Nedávno jsem si koupil Ávu z Německa a zdálo se vše O.K. Ale jak s ním jezdím všiml jsem si takového slabšího hučení/"šustění" - jakože ložiska.
Projevuje se to jen při zařazené rychlosti, takže kola to nejsou. Byl jsem s tím u dealera Toy a ten nejdřív, že něco s převodovkou a pak že to vypadá spíš na ložiska diferenciálu. Olej v převodovce je vyměněn a žádné špony/zuby v něm nebyly. Nabízeli mi rozebrání jinak že to nezjistí.
Nemáte s tím někdo zkušenost? Nebo neznáte nějakého borce, který by to byl schopen posoudit
Předem dík za odpovědi.
Avensis Combi 1,8 VVT-i, 2002
- Karel Danda
ToyoCarE
Nevíte o někom kdo by to uměl spravit? Kamarád mi doporučil dobrého mechanika, ukazoval jsem mu to, ale ten se do toho nechce pustit, protože Toyoty nezná. Prý by mohli být potřeba spec. přípravky a taky nějaké další informace. Možná by to udělal se servisním manuálem. Nemáte ho někdo, když bych nesehnal nikoho jiného?
Pak by mi už zbývalo jen to dát k dealerovi a to bude drahé nebo sehnat celou skříň na vrakáči a to je i dost risk.
Předem dík za pomoc.
Aku prevodovku tam mas teraz?
Ak je tam stara, neriskujes ze sa s nou stane to iste po nejakom case?
Viem ze sa to neda porovnavat, ale ja som na VW Vento 2.0 vymenil prevodovku na ktorej mi popri tretej rychlosti odisla aj spiatocka (stale mi ju vyradzovalo) ale po pol roku som to mal aj na tej staronovej....
Rasto
Rasto
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
2Jimmi: Opravdu jen při zařazené rychlosti.
2rasto: Koupil jsem starou na vrakáči. Podle nich měla najeto "40 - 60 000km" a řekli, že když bude špatná tak mi ji vymění. Samozřejmě je to risk (hlavně při mojí letošní smůle
), ale asi nejvhodnější řešení.
Tu špatnou jsme neměli otevřenou, ale když ji mechanik vyndal tak říkal, že byl orezlý setrvák a zasr. okolí spojky. Všechno to vyčistil a na chodu spojky je to hodně znát. Myslí si, že to auto bylo utopený (ne až do kabiny) a že se do převodovky mohla dostat voda. Mě se to zdá divný - kudy? Možná jen shoda okolností.
Tož tak.
Tož tak.
- Karel Danda
Neviete co to moze byt? Mam asi to iste pri zaradenej rychlosti a pusteni plynu (brzdenie motorom) pocujem niake hučanie (zavjanie) hlavne medzi 1500-2200 otacok a (velmi malo aj pri plyne) mam stary diesel v T25 novy avensis. V oleji bola trochu metaliza. 98 000km
Typy mechanikov:
1. hlavne loziska prevodvky
2. modul v diferenciale
3. nech nepocuvam ...
4. zotrvacnik (aj ked nechapem ako moze vydavat zvuk) rozbehy su v poriadku
5. Turbo tip od kamarata ale podla mna blbost
Dakujem za rady a aj uvahy.
Typy mechanikov:
Mno. Já začal bodem 3., ale to nepomohlo.
Docela rychle se to zhoršovalo. Mně to dělalo i pod plynem, ale netroufám si říct, že u tebe je to v motoru (mám benzín). Možná, že něco takového slyším i u svého auta, ale myslím si, že je to normální zvuk motoru (držím se bodu 3
Zkus to vzít poslechnout k dealerovi. Mně hned řekli: převodovka.
Jěště jsem něco psal na http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=5217 a pak je tu někde diskuse o setrvačnících (docela hrůza).
Napiš jak jsi dopadl.
