Ahoj všem, během května už bych měl být majitelem ojeté Corolly Touring sport, čekám na dodání od známého. Aktuálně mám 7 let dvojkového Priuse. Zajímají mně střešní nosiče. U Priuse mám Thule winbar evo na rám oken a nabídnu je k autu při jeho prodeji. Na Corollu chci koupit také Thule, i když jsem zvažoval i Hakr, ale kvalita je prý tak na polovině.
https://www.nosice-stresni.cz/detail/st ... i-2019--2/
https://www.nosice-stresni.cz/detail/st ... mbi-2019-/
Bylo mi doporučeno vzít klasický wingbar – viz první odkaz, ne Evo, protože ta půlená guma u EVO dělá problémy-deformuje se, to je fakt. Má někdo stejnou zkušenost při pořizování nebo nenabízí někdo střešní nosiče na Corollu TS?
Na Priusu mám i 3 nosiče kol na střechu Thule 532 FreeRide, ty si ponechám, i když jsem využil maximálně dva nosiče, navíc zvažuji pak i nosič kol na tažné, protože na Priusu jsem tažné neměl a nechtěl (drahé a malé zatížení), na Corollu už tažné mít budu.
Pak taky přemýšlím, jaký střešní box. Na Priusu mám box ultraplast 130 x 90 cm a trefil jsem s ním tehdy kozla - špatný zámek, nedoléhalo, na dálnici mi to podfoukávalo, děs, musel jsem si na dvou místech dát šroubky. Na Priusu jsem nemohl mít moc dlouhý box – tak přemýšlím kvůli běžkám, které mají délku 204 cm o nějakém delšímu boxu, na kombiku už by to mohlo být ok, i když nevím jaká je zkušenost s delším boxem u Corolly TS – má někdo podobnou zkušenost? Běžky jsem zatím převážel vevnitř, i když tam nemám průvlak na lyže. Na box se asi podívám asi v bazaru, ty částky za nové delší boxy jsou ranec i za HAKR o Thule nemluvím. Předem díky za reakce
Střešní nosiče a střešní box
- Tomi71
Toyota Corolla Touring sports 1.8. HSD, Team Duetchalnd, Technik-Paket, r.v. 02/2020
Re: Střešní nosiče a střešní box
Ja to velmi neuzivam ale co viem ze aerodynamicky hluk je to co by som riesil. Hoc z druhej ruky ale urcite by museli byt aero. Bicykle - keby som bol uleteny biker tak na gulu.
Suhlasim. Raz som mal pozicane " neaero" nosice a bol to děs. Bicykle vozim normalne v aute, takze toto neriesim. Po vybrati predneho kolesa ( rychloupinak) mi dva vlezu v pohode do cariny. Ale zase jazdime len vo dvoch. Keby viac, tak nie. A s ohladom na elektrodobu, ked uz bicykle su tazsie tak gula. Ona nosnost strechy je limitovana. Obvykle max 75kg ale neodporuca sa ist na limit. Gula to istí s rezervou
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
- Tomi71
Díky, já to tak chci taky řešit - na tažné, ale na střechu chci na střešní box.
luckyluck001
Hoj, asi už není aktuální, ale já toto vyřešil takto:
https://www.hakrbrno.cz/stresni-nosic-t ... le-black-2
https://www.hakrbrno.cz/stresni-box-hak ... -400-cerny
Nosiče nejsou téměř slyšet, staré hranaté pískaly jak sviň.
Rakev lesklá černá, velikost dostatečná na velký stan, 4 nafukovací karimatky, 4 sedačky a dost bordelu kolem. Takto ujeto 3500km po Francii, nebo 4x lyže, 4x přeskáče a dost tašek…
Toyota Corolla TS 2021 2.0 Hybrid noční černá… prostě naše Bezzubka
- Tomi71
Díky za areakci, ano příčníky jsem koupil stejné, jen ve stříbrné barvě. S boxem zatím čekám, starý box ultraplast 130x90 prodávám, zítra snad přijede kupec. Já potřebuji delší box, aby mi tam vlezly i běžky min. 204 cm. Boxy prý jsou ale lepší Neumann než Hakr, měl jsem v hledáčku Neumann Adventure 225, zvažuji časem, ale více se mi líbí Hapro expolrer 500, je tam dost velký cenový rozdíl, použiji v létě na dovču a v zimě na běžky párkrát, přednost zatím měly jiné doplňky a příslušenstrví k autu.
luckyluck001
Rakev jsem řešil jen aby byla černá lesklá
Hlavně ještě na minulém autě (Octa2).
Jsem jezevčík, takže lyže se vejdou a běžky mi zakázal doktor
Ještě jsem v rakvi koupil ty rychloupínáky.
Celkově je ta rakev taková “měkká”, ale funguje. Po 2,5 letech (a asi 4x použitá) mi praskla ta jedna vzpěra, co drží víko otevřené. V Hakru mi dali grátis nové (obě)!!!
