Závada v brzdovém systému
Fivestar
Příspěvek od Fivestar »
C-HR Limited edition - zakoupeno 12/2024
V autě i v appce byla výstraha - viz příloha.
Okamžitě Toyota servis.
Kuna a okus kabelů vyloučen.
Technik mi sdělil, že musím dobít pomocnou baterii, protože prý stačí mít 10 minut zapnuté auto - nenastartované, start bez brzdy - a baterie se vybije natolik, že pak háže chybové hlášky.
Já jen nechápu, že se baterie jízdou opět nenabije a musí se použít nabíječka.
Auto 5 měsíců v provozu!
Už jste o tom někdo slyšel?
MiBo
Re: Závada v brzdovém systému
Příspěvek od MiBo »
12V baterka u hybride ma málu kapacitu - atd.
-obyčajná motorizácia 12V bat. dobíjanie- pozrieť video od 8:40 min
POUČNÉ: https://youtu.be/rlqI_B2oq2I?si=xvIXNuKeK4NqLbpR
Naposledy upravil(a) MiBo dne pon 14.04.2025, 17:33, celkem upraveno 2 x.
Je to smutne, ale bude to tak.
Nedavno adacc vydal to svoje hodnotenie poruchovosti a tam som cital, ze toyota, konkretne niektore "elektricke" modely, sa zaradila nečakane medzi poruchove auta prave z dovodu problemov s bateriou. Takze nie si sam.
Sucasne vsak bol dodatok, ze sa tyka "prvych" kusov a malo by to byt uz vyriesene.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Ako správne preveriť dobíjanie 12V akumulátora hybridnej sústave.
video- pre nadšencov ...
https://youtu.be/_V9PiOpaxyE?si=bKSi_CSNWluOQJKS
https://youtu.be/M53Hbh5wpRQ?si=_KbZzQGbM-siD0MS
Fivestar píše: ned 13.04.2025, 12:54 C-HR Limited edition - zakoupeno 12/2024
- jasne ked som dnes menil disky a pneu auto stalo zapnute 30 minut svietili denne svetla a nestalo sa vobec nic.
Fivestar
MiBo píše: pon 14.04.2025, 10:03 12V baterka u hybride ma málu kapacitu - atd.
Zajímavé. Díky.
Fivestar
slabostka píše: stř 23.04.2025, 12:55
Jsem fakt rád, že máš přezuto. 👍
Na margo toho ci sa po 10 minutach vybije 12v baterka 👍 nevybije 👍 urcite by som rozmyslal ci chyba nebude niekde inde.
farnell
Příspěvek od farnell »
Suhlasim s @slabostka. Za 10 minut sa bateria urcite sama nevybije.
Tiez som daval prezuvat a inak ako so zapnutym systemom na bateriu to buhuzial pokial prezuvate na ramenovom zdvihaku nejde pokial chcete nechat zaradeny neutral N a odbrzdene kolesa.
cca 20-30 minut prezuvania a bateria to vydrzala bez problemu.
Comu sa vsak treba vyvarovat su jazdy na kratke trate a pouzivanie jazdneho rezimu ECO.
Aj ked ja teraz jazdim do prace 15 km a zatial to v pohode bateria zvlada. ECO rezim nepouzivam. A bateriu tam mam uz 4 roky od vyrobcu a dokonca tak nenavidenu znacku VARTA.
Tiez si myslim, ze na to aby sa systemova beteria dokazala vybit do 10 minut je treba chybu hladat dakde inde a urcite by sa mal servis tomu venovat hlavne ak je auto v zaruke.
Dokonca som auto inicializoval pri jednom vybiti mojou chybou, pomocou JumpStarter a dalsia jazda uz bola uplne v poriadku a bateria bola dobita.
Fivestar
Díky.
Mozná máš pravdu s tim režimem ECO.
Jezdíme na něj a krátké trasy.
Zkusím přehodit na NORMAL.
Jinak těch 10 minut mi říkal technik.
Faktem je, že jsem bez nastartování laboroval v autě s nastavením a to několikrát.
De facto jsem chtěl pochopit co a jak se nastavuje v multimediálním systému.
Takže to bylo víckrat a bez nastartování.
Stejně mi nejde do hlavy, že se baterie pak nedobila.
Zpět na „C-HR“
