Prosba o radu nastavení vaček 2.0 D4-D 85 kw Previa
Napsal: ned 26.01.2025, 19:29
od zdeneknovakhodonin
Ahoj nemáte někdo schéma nastavení vaček? Seřízení? Známý mě dělá hlavu a těsnění a neví jak to nastavit. Hlavu mám po repase ,ale dál neví jak. Díky moc. :dontgetit:
Re: Prosba o radu nastavení vaček 2.0 D4-D 85 kw Previa
Napsal: ned 26.01.2025, 20:19
od jarson
Vsak ked to da na ozubene kola rozvodu a tie nastavi na značky tak to ma. Inak sa to ani nedá poskladat .
Ale bolo by fajn zistit si momenty a postup dotahovania a poradie ( aj ked to je obvykle rovnake aj u inych motorov). Jak vaciek , tak hlavy. A nove sroby do hlavy su predpokladam samozrejmostou.
Alebo co vlastne mas na mysli?
Napsal: pon 27.01.2025, 16:32
Ahoj vačky měl sundané,hlava byla na repasu. A pod vačkama jsou šroby tak ty musí utáhnout a pak dát vačky zase zpět. Proto jsem se ptal jestli mají tečky nebo zářez..nějaké značky na nastavení polohy pak pro rozvody. Díky
Napsal: pon 27.01.2025, 20:19
od jarson
urcite ano.....na kolesach su znacky. Mali by sa zarovnat proti sebe. Ale taketo veci by mal mechanik vediet. Alebo ide o domaci pokus" ala kutyil.s.r.o" a je jedno ako to dopadne?
Rozvody pozri tu
https://www.youtube.com/watch?v=b5YcQ8jmPMo
alebo tento motor mas?
https://www.youtube.com/watch?v=kYyyaVuwfOg
Rozvod nakres znaciek a zarovnania:
Mimochodom je to priamo v krabici rozvodovej sady Gates. Navod ba montaz.
Napsal: úte 28.01.2025, 18:19
od jarson
A pre lepsiu predstavu ako to vyzera realne
Napsal: úte 28.01.2025, 18:36
od jarson
Inak tu je pomerne podrobny popis instalacie vaciek, len si nie som isty, ci ide o presne tvoj motor.
http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/ ... lLPWuu3ZOG
