Prosba o radu nastavení vaček 2.0 D4-D 85 kw Previa
zdeneknovakhodonin
Příspěvek od zdeneknovakhodonin »
Ahoj nemáte někdo schéma nastavení vaček? Seřízení? Známý mě dělá hlavu a těsnění a neví jak to nastavit. Hlavu mám po repase ,ale dál neví jak. Díky moc. :dontgetit:
Re: Prosba o radu nastavení vaček 2.0 D4-D 85 kw Previa
Vsak ked to da na ozubene kola rozvodu a tie nastavi na značky tak to ma. Inak sa to ani nedá poskladat .
Ale bolo by fajn zistit si momenty a postup dotahovania a poradie ( aj ked to je obvykle rovnake aj u inych motorov). Jak vaciek , tak hlavy. A nove sroby do hlavy su predpokladam samozrejmostou.
Alebo co vlastne mas na mysli?
zdeneknovakhodonin
Ahoj vačky měl sundané,hlava byla na repasu. A pod vačkama jsou šroby tak ty musí utáhnout a pak dát vačky zase zpět. Proto jsem se ptal jestli mají tečky nebo zářez..nějaké značky na nastavení polohy pak pro rozvody. Díky
urcite ano.....na kolesach su znacky. Mali by sa zarovnat proti sebe. Ale taketo veci by mal mechanik vediet. Alebo ide o domaci pokus" ala kutyil.s.r.o" a je jedno ako to dopadne?
Rozvody pozri tu
https://www.youtube.com/watch?v=b5YcQ8jmPMo
alebo tento motor mas?
https://www.youtube.com/watch?v=kYyyaVuwfOg
Rozvod nakres znaciek a zarovnania:
Mimochodom je to priamo v krabici rozvodovej sady Gates. Navod ba montaz.
A pre lepsiu predstavu ako to vyzera realne
Inak tu je pomerne podrobny popis instalacie vaciek, len si nie som isty, ci ide o presne tvoj motor.
http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/ ... lLPWuu3ZOG
Zpět na „Previa“
