error P0200
drpepa
error P0200
Příspěvek od drpepa »
Ahojte kolegové. Jsem tu nový a potřeboval bych poradit. Pořídil jsem si Toyotu Corollu Verso 2.2 100kw, r.v. 2005. Auto bylo plně pojízdné, ale vyskakovala porucha motoru. Předchozím majitelem bylo auto dáno do servisu, kde byly vyměněny vstřiky za nové. protože dlouho stálo auto v servisu, tak při vyzvednutí majitelem se motor třepal a porucha motoru stále svítila. Já jsem toto auto koupil od majitele a chtěl bych zjistit co tomu je. Dle diagnostiky delphin vyskakuje chyby P0200 (porucha v obvodu vstřikovače paliva). Všechny vstřiky jsou nakódované. při měření vstřiků, právě druhý vstřik je na hodnotě 5mm3/zdvih válce a hodnota se nemění! Po odpojení konektoru z tohoto vstřikovače se nic neděje. Vypadá to, že je problém v tomto vstřikovači nebo kabeláži? Prosím, kde mám hledat závadu. Moc děkuji
MiBo
Re: error P0200
Příspěvek od MiBo »
Zpět na „Verso“
