Bouchání z předního zavěšení při jízdě přes nerovnosti
Napsal: stř 04.01.2023, 16:28
od tomaskrizcz
Ahoj,
někdo z majitelů RAV4 modelový rok 2020-2022 s podobnými zkušenostmi?
Při přejetí nerovnosti na silnici, ideálně při najetí na příčný práh, se ozve z oblasti předních tlumičů bouchutí/klepnutí.
V zahraničí se jedná o globální problém:
https://www.rav4world.com/threads/clunk ... ps.313519/
Je tam několik majitelů se stejným problémem.
Re: Bouchání z předního zavěšení při jízdě přes nerovnosti
Napsal: čtv 12.01.2023, 14:45
od tomaskrizcz
Dnes jsem si půjčil v Brně předváděcí vůz 2022 (najeto 6400 km) a zajel vyzkoušet na vyšší příčné prahy.
Dělá to stejné...
Napsal: čtv 12.01.2023, 16:16
od jarson
Po nastartovani sa od motora ozve trvalý vrcivy monotonny zvuk. Po vypnuti motora prestane. Jedna sa o globalny problem.... :D :D :D
Moc to prezivate, chlapi :mrgreen:
Napsal: čtv 12.01.2023, 16:30
od tomaskrizcz
biscuit píše: čtv 12.01.2023, 16:02 Jen můj subjektivní názor - není to žádný problém, jen v dnešních bezvadně odhlučněných autech člověka každý zvuk znervózňuje daleko více, než tomu bývalo dřív ;-)
Nikoliv. Měl jsem před tím Corollu Hybrid a nic takového tam nebylo. Zní to jako u starého auta vada na nápravě / tlumení.
od tomaskrizcz
jarson píše: čtv 12.01.2023, 16:16 Po nastartovani sa od motora ozve trvalý vrcivy monotonny zvuk. Po vypnuti motora prestane. Jedna sa o globalny problem.... :D :D :D
Vole. :) Možná bys mluvil jinak, kdybys to slyšel. ;-)
Napsal: čtv 12.01.2023, 19:01
od jarson
Pozri, tiez som prezival nieco podobne pri prechode z 30-rocnej toyoty na civic. Tupe rázy pri kazdom vacsom hrbole.
Medzicasom som si zvykol. Sice uz teraz su tam nove tlmice aj s ulozenim a dorazmi, ale toto sa nezmenilo. Najprv terochu zlepsenia po vymene ulozenia stabilizatora vzadu, a teraz znova, zdanlivo nesuvisiaca vymena silentbloku motora.
Oproti povodnemu stavu lepsie o 60%.Ale furt to tam je.
Okrem toho tu islo o vymenu preukazatelne ipotrebenych veci ( stabik v ulozeni volny , ze klepal volnou rukou a silent na dva kusy). V tvojom pripade ide o NOVE auto. Preto myslim, ze je to proste vlastnost. Mozno skusit kolesa a pneu s vyssim prifilom ( toto som ja neskusal, mam tam originaly furt tie iste ).
Napsal: čtv 12.01.2023, 23:11
od tomaskrizcz
biscuit píše: čtv 12.01.2023, 18:57 Na tom videu je to opravdu jak když si prdne veverka... Prostě nic :-) Já chápu, že u auta s vyšší světlou vejškou, který se tváří jako polooffroad je to špatně - netvrdím, že by mi to taky nevadilo.
Ano, na tom videu je to slabý. Mně to dělá podstatě víc nahlas.
Napsal: sob 14.01.2023, 16:37
od slabostka
ide o to či sa jedná o "chybu" - teda či všetky ostatné autá majú iný prejav alebo je to "norma" - všetky autá sa správajú +- rovnako.
Na našom aute som nezaznamenal "rušivý" prejav, čiže možno je ten zvuk rovnaký ale mne to ako problém nepripadá. Každé auto to má tak trochu inak.
