Bouchání z předního zavěšení při jízdě přes nerovnosti
- tomaskrizcz
Ahoj,
někdo z majitelů RAV4 modelový rok 2020-2022 s podobnými zkušenostmi?
Při přejetí nerovnosti na silnici, ideálně při najetí na příčný práh, se ozve z oblasti předních tlumičů bouchutí/klepnutí.
V zahraničí se jedná o globální problém:
https://www.rav4world.com/threads/clunk ... ps.313519/
Je tam několik majitelů se stejným problémem.
Toyota RAV4 2.5 Hybrid, Executive (12/2022 - )
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid, GR SPORT + paket Dynamic (05/2020 - 12/2022)
Toyota Auris TS 1.6 Valvematic Active Trend+ (05/2019 - 05/2020)
VW Passat Variant 2.0 TDI, 103 kW, Highline, 2009 (2014 - 2019)
- tomaskrizcz
Re: Bouchání z předního zavěšení při jízdě přes nerovnosti
Dnes jsem si půjčil v Brně předváděcí vůz 2022 (najeto 6400 km) a zajel vyzkoušet na vyšší příčné prahy.
Dělá to stejné...
Dělá to stejné...
- biscuit
Jen můj subjektivní názor - není to žádný problém, jen v dnešních bezvadně odhlučněných autech člověka každý zvuk znervózňuje daleko více, než tomu bývalo dřív
Po nastartovani sa od motora ozve trvalý vrcivy monotonny zvuk. Po vypnuti motora prestane. Jedna sa o globalny problem....
Moc to prezivate, chlapi
Civic FD7 2006 TR R18A2
Carina AT190L 1992 JP 4AFE
- tomaskrizcz
Nikoliv. Měl jsem před tím Corollu Hybrid a nic takového tam nebylo. Zní to jako u starého auta vada na nápravě / tlumení.
- tomaskrizcz
Vole. Možná bys mluvil jinak, kdybys to slyšel.
- biscuit
Na tom videu je to opravdu jak když si prdne veverka... Prostě nic Já chápu, že u auta s vyšší světlou vejškou, který se tváří jako polooffroad je to špatně - netvrdím, že by mi to taky nevadilo.
Pozri, tiez som prezival nieco podobne pri prechode z 30-rocnej toyoty na civic. Tupe rázy pri kazdom vacsom hrbole.
Medzicasom som si zvykol. Sice uz teraz su tam nove tlmice aj s ulozenim a dorazmi, ale toto sa nezmenilo. Najprv terochu zlepsenia po vymene ulozenia stabilizatora vzadu, a teraz znova, zdanlivo nesuvisiaca vymena silentbloku motora.
Oproti povodnemu stavu lepsie o 60%.Ale furt to tam je.
Okrem toho tu islo o vymenu preukazatelne ipotrebenych veci ( stabik v ulozeni volny , ze klepal volnou rukou a silent na dva kusy). V tvojom pripade ide o NOVE auto. Preto myslim, ze je to proste vlastnost. Mozno skusit kolesa a pneu s vyssim prifilom ( toto som ja neskusal, mam tam originaly furt tie iste ).
- tomaskrizcz
Ano, na tom videu je to slabý. Mně to dělá podstatě víc nahlas.
ide o to či sa jedná o "chybu" - teda či všetky ostatné autá majú iný prejav alebo je to "norma" - všetky autá sa správajú +- rovnako.
Na našom aute som nezaznamenal "rušivý" prejav, čiže možno je ten zvuk rovnaký ale mne to ako problém nepripadá. Každé auto to má tak trochu inak.
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
