Auris I nefunkcny teplomer
Napsal: pát 07.01.2022, 16:42
od farnell
Zdravim.
Dcere na Auris I vid podpi,s prestal fungovat snimac teploty na palubovke. Rucicka sa podla jej slov ani nehne.
Je predpoklad, ze to je len senzor alebo aj cosi viac?
V nedelu idem s tym na diagnostiku.
No dovtedy si chcem zosumarizovat pripadne problemy a moznosti na co sa zamerat.
Dakujem za odpoved.
Re: Auris I nefunkcny teplomer
Napsal: pát 07.01.2022, 20:30
od slabostka
ako píšeš diagnostika asi aj s jednoduchým voltmetrom ukáže či je snímač OK alebo KO, potom samozrejme kábel od snímača asi k RJ a potom RJ... ja si tak tipnem že kábel od snímača...
Napsal: pát 07.01.2022, 21:48
od farnell
Je samostatný alebo vo zväzku?
Napsal: sob 08.01.2022, 09:34
od slabostka
tak ja nie som elektrikár ani som to na aurise neriešil ale na iných autách čo som meral je to riešené primitívne - čidlo v rozvode vody a konektorom ku káblu - čidlo vieš vybrať a pomerať - pri zmene teploty bude ukazovať zmenu toho čo meriaš - odporu či napätia.... len som chcel napísať že diagnostika nebude zložitá...
Ak je čidlo dobré postupuješ " vyššie" vo vedení informácie....
Ako je vedený káblik od konektoru to fakt neviem... ale pozri či náhodou niečo nepohrýzlo, či je konektor OK...
Napsal: sob 08.01.2022, 11:43
od farnell
Čidlo je v bloku motora nad spojkou. Bez vypustenia časti chladiaceho média sa to teda pri meraní nezaobíde.
Ako dosiahnuť zmenu odporu na výstupe mi je jasné.
Na to či je k snímaču vedený sólo kábel som sa pýtal z toho dôvodu, že je to jednoduchšia oprava ako hľadať prerušený kábel vo zväzku a predpokladal som, že s tým už daku skúsenosť pri tomto modeli máš. Ale to si už objasnil.
Ideálny stav by bol vadný snímač alebo zaoxidovany šteker.
Zajtra budem múdrejší. Zatiaľ som to osobne nevidel.
Napsal: ned 09.01.2022, 12:18
od farnell
Takže verdikt je termostat.
Ak to ozaj robilo, čo sa práve dnes nepotvrdilo tak najskôr zostal v tom čase keď sa teplota nezvyšovala otvorený termostat.
Napsal: ned 09.01.2022, 21:24
od slabostka
aha ale potom mal byť hlavný príznak ten že auto nekúrilo....
Napsal: pon 10.01.2022, 10:50
od MiBo
...pre kááámoša"farnella"
Tech.info: snimac teploty chl. kvapaliny:
Approx. 20°C (68°F) 2.32 to 2.59 kΩ
Approx. 80°C (176°F) 0.310 to 0.326 kΩ
Napsal: pon 10.01.2022, 18:50
od slabostka
tam nemal problém....
Napsal: pon 10.01.2022, 19:08
od farnell
Takže je to inak.
Podľa dcerinho priateľa ten displej nezobrazoval žiadnu hodnotu, ani minimálnu.
Nevidel som to tak mi neostáva iné ako mu veriť.
Teda nie, že by som mu neveril.
Možno zblbol zobrazovac, alebo sa stala chyba inde a možno sa časom prejaví. Alebo aj nie.
Každopádne už to ide a auto kúri a aj zobrazuje teplotu normálne.
Ale pokiaľ si pamätám tak aj mne už ten displej v minulosti urobil pri zobrazovaní vplyvom nízkej vonkajšej teploty "duchov".
Napsal: úte 11.01.2022, 11:01
od slabostka
takže sa toyotka opravila "sama"?
A tam máš displej aký? s ručičkami? ja mám ten optitron a tam sú vodorovné čiarky takže mal na dispeji "nič"? žiadnu čiarku?
Napsal: úte 11.01.2022, 11:26
od farnell
Áno optitron. A áno nezobrazilo sa na ňom nič.
Napsal: úte 11.01.2022, 16:07
od MiBo
NEOPRAVILA!
ČAS UKAZE - kde je chyba-(pristrojovka ma peknu cenu-sikovny odbornik dokaze opravit) ale treba preverit celu cestu od snimaca -rj-pp. ... atd.
Napsal: úte 11.01.2022, 16:25
od farnell
Ten kto chcel tak pochopil ako to slabostka myslel.
Ten kto nepochopil, tak bohužiaľ.
Napsal: úte 11.01.2022, 21:47
od MiBo
