Auris I nefunkcny teplomer
farnell
Příspěvek od farnell »
Zdravim.
Dcere na Auris I vid podpi,s prestal fungovat snimac teploty na palubovke. Rucicka sa podla jej slov ani nehne.
Je predpoklad, ze to je len senzor alebo aj cosi viac?
V nedelu idem s tym na diagnostiku.
No dovtedy si chcem zosumarizovat pripadne problemy a moznosti na co sa zamerat.
Dakujem za odpoved.
Re: Auris I nefunkcny teplomer
ako píšeš diagnostika asi aj s jednoduchým voltmetrom ukáže či je snímač OK alebo KO, potom samozrejme kábel od snímača asi k RJ a potom RJ... ja si tak tipnem že kábel od snímača...
farnell
Je samostatný alebo vo zväzku?
tak ja nie som elektrikár ani som to na aurise neriešil ale na iných autách čo som meral je to riešené primitívne - čidlo v rozvode vody a konektorom ku káblu - čidlo vieš vybrať a pomerať - pri zmene teploty bude ukazovať zmenu toho čo meriaš - odporu či napätia.... len som chcel napísať že diagnostika nebude zložitá...
Ak je čidlo dobré postupuješ " vyššie" vo vedení informácie....
Ako je vedený káblik od konektoru to fakt neviem... ale pozri či náhodou niečo nepohrýzlo, či je konektor OK...
farnell
Čidlo je v bloku motora nad spojkou. Bez vypustenia časti chladiaceho média sa to teda pri meraní nezaobíde.
Ako dosiahnuť zmenu odporu na výstupe mi je jasné.
Na to či je k snímaču vedený sólo kábel som sa pýtal z toho dôvodu, že je to jednoduchšia oprava ako hľadať prerušený kábel vo zväzku a predpokladal som, že s tým už daku skúsenosť pri tomto modeli máš. Ale to si už objasnil.
Ideálny stav by bol vadný snímač alebo zaoxidovany šteker.
Zajtra budem múdrejší. Zatiaľ som to osobne nevidel.
farnell
Takže verdikt je termostat.
Ak to ozaj robilo, čo sa práve dnes nepotvrdilo tak najskôr zostal v tom čase keď sa teplota nezvyšovala otvorený termostat.
aha ale potom mal byť hlavný príznak ten že auto nekúrilo....
MiBo
Příspěvek od MiBo »
...pre kááámoša"farnella"
Tech.info: snimac teploty chl. kvapaliny:
Approx. 20°C (68°F) 2.32 to 2.59 kΩ
Approx. 80°C (176°F) 0.310 to 0.326 kΩ
tam nemal problém....
farnell
Takže je to inak.
Podľa dcerinho priateľa ten displej nezobrazoval žiadnu hodnotu, ani minimálnu.
Nevidel som to tak mi neostáva iné ako mu veriť.
Teda nie, že by som mu neveril.
Možno zblbol zobrazovac, alebo sa stala chyba inde a možno sa časom prejaví. Alebo aj nie.
Každopádne už to ide a auto kúri a aj zobrazuje teplotu normálne.
Ale pokiaľ si pamätám tak aj mne už ten displej v minulosti urobil pri zobrazovaní vplyvom nízkej vonkajšej teploty "duchov".
takže sa toyotka opravila "sama"?
A tam máš displej aký? s ručičkami? ja mám ten optitron a tam sú vodorovné čiarky takže mal na dispeji "nič"? žiadnu čiarku?
farnell
Áno optitron. A áno nezobrazilo sa na ňom nič.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
NEOPRAVILA!
ČAS UKAZE - kde je chyba-(pristrojovka ma peknu cenu-sikovny odbornik dokaze opravit) ale treba preverit celu cestu od snimaca -rj-pp. ... atd.
farnell
:roll:
Ten kto chcel tak pochopil ako to slabostka myslel.
Ten kto nepochopil, tak bohužiaľ.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
