Nespustí se kompresor klimatizace T25
Jendoslav
Příspěvek od Jendoslav »
Ahoj, prosím o pomoc. Auto jsem dal do Toyoty kvůli svolávací akci,tak ať se mě rovnou podívají na klimatizaci že mám v řiti kompresor,tak mě vyměnili těsnění, kompresor nějak napojili a rozběhli a prý je rozbitý ovládací panel klimatizace.Novy stojí přes 30tis.sehnal jsem za 500 funkční a Klíma nejde. tak už nevím co dál. předem díky za odpověd.
Re: Nespustí se kompresor klimatizace T25
Možno pre tento prípad irelevantné, ale skúsenosť od Hondy( princípy fungovania sú ale de facto totožné).
1, netesnosť - pri poklesu tlaku sa kompresor nespustí lebo mu v tom zabráni bezpečnostný tlakový ventil
2, relé - môže byť vadny alebo má jednoducho zlý kontakt.
Položka za euro, malá čierna krabička.
3, elektromagneticka spojka kompresora - vadná alebo proste opotrebena.
4, každý kompresor sa skôr alebo neskôr zadre, ak predtým bola vykonaná oprava, alebo akýkoľvek zákrok, kde bol otvorený okruh , ak súčasne nebol vymenený aj vysúšače klimatizácie
Toľko všeobecne.
Mal som osobne prípad veľmi podobný. Do servisu som išiel s tým, že je netesny kondenzátor. To sa potvrdilo.
Po natlakovani sa ale kompresor nespustil. Ostatné ako vetraky a tak áno, ale nechladilo to.
Verdikt bol detto ako u teba. Po telefóne som mechanikov povedal nech skontroluje relé a spojku . Za 10 minút volal, že to bolo rele a ani nebolo vadné, len proste zlý kontakt na niektorej tej " nožičke" . Vlastne ho iba vybral, premerall a vložil späť a všetko išlo.
Netvrdím, že som objavil Ameriku, ale kým pustis zilou svojmu účtu, vyskúšaj tieto kroky .
Jendoslav
Děkuji za odpověď 👍 pak dám vědět jak jsem dopadl, ještě jsem na YouTube našel video s selfdiagnostic.To mě napsalo chybu 23 což by mělo být nějaký senzor tlaku chladiva 🤪 no tak uvidíme, zatím zdar pak dám vědět.🤘
presne ten senzor tlaku chladiva ma na starosti ochranu kompresora niekde sa to vola tlakový ventil a podobne... Ma na starosti ochranu kompresora a vobec celeho systemu pred poskodenim. Kompresor je totiz mazaný chladivom , resp. olejom , ktorý je jeho sucastou a ak je tlak priliš nizky , može sa komporesor zle mazat a zadret. Podobne je skodlivý priliš vysoký tlak, ktorý vznika hlavne v pripade, že je v systeme vlhkost. Preto je tam ta suciastka ( obycajne dlhý tenký valcek ) ktorý sa volá vysucac. Tento senzor vlastne chráni system pred poskodenim. Ked si myslí, že tlak nie je správny, proste ho odmietne spustit. Takže je vlastne tvoj kamoš. Teda kým sa nezblázni :D
Jendoslav
Čauvec tak klimatizace už opravená 😃 byl to ten tlakový ventil,tak ještě jednou díky za odpověď 🤘
