Nezhasne TRC a VSC
ztnext
Nezhasne TRC a VSC
Příspěvek od ztnext »
Pánové poprosím o radu.
Občas se mi stalo, že po nastartování mezlasly kontrolky TRC a VSC. Při dalších několika nastartování už bylo vše OK. A tak se to opakovalo. Teď už mi TRC a VSC po nastartování nezhasne. Kontrolka motoru nesvítí, auto jede normálně. Máte někdo podobné zkušenosti. Prosím poraďte..... :(
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
MiBo
Re: Nezhasne TRC a VSC
Příspěvek od MiBo »
ztnext:
Na strankach klubu pouzit ikonku "HLEDAT" a potom uz len citat a naberat nazory a odporucania!
"PODNET" (zavad-poruch) NA SVIETENIE -TRC+VSC JE VIAC!!!
https://cardiagn.com/toyota/toyota-avensis/
https://cardiagn.com/overall-electrical ... m-ewd543e/
str:19/49-sekcia 20-184...atd
https://cardiagn.com/relay-locations-ewd543e/
https://cardiagn.com/electrical-wiring-routing-ewd543e/
https://cardiagn.com/connector-list-ewd543e/
ztnext
Já už jsem to tu prohledával, ale většinou je tam psáno, že ještě k TRC a VSC svítí i ABS, nebo porucha motoru. A to já nemám. Já mám jen TRC a VSC a to jsem zatím nikde nenašel.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
To znamena ze cidla -senzory ABS su ok. Zavada bude niekde...to ukaze len diagnostika!
Ako uzivatel auta skontroluj ,svetla ,motorovu cast okom ,popripade napatie akumulatora (ak mas merak)
ostatne veci ci su funkcne!
bartp
Příspěvek od bartp »
To jsem resil pred rokem. Uz nevim jakej kod chyby to bylo, ale byl to spatnej senzor zrychleni a natoceni volantu. Vysla me ta sranda na neco pres 10 litru
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
John Barley
Příspěvek od John Barley »
Bartpe bez diagnostiky a kódu chyby se řešení bude hledat špatně. Měl jsem tyto kontrolky taky, kód C1203 - postupně vyloučeny ostatní příčiny-vadná ECU ABS. Jezdil jsem s tím přibližně rok a během té doby se mi jednou stalo, že kontrolky nesvítili cca 30 km. Předpokládám, že chyba byla v kontaktech elektroniky uvnitř ECU.. může to být stejný případ. Řešením byla výměna ECU ABS.
Toyota Avensis Kombi 1,8 VVTi, 2006 FL
bartp
Samozřejmě že to chce napřed diagnostiku. Jenom jsem psal, že se stejnyma kontrolkama jsem mel takovou zavadu
ztnext
Tak dnes mám slíbenou diagnostiku, potom se ozvu. Včera jsem na doporučení kontroloval světla. Vše jsem rosvítil a pozhasínal. Vše svítilo. Aku má 12.6V. Při následném otočení klíčků kontrolky zhasly tak jak mají a následně jsem s autem jezdil i vícekrát startoval a vše OK. Tak nevím....
MiBo
Příspěvek od MiBo »
TAK ESTE PREKONTROLOVAT KONEKTORY (zatecene) ,KABLE (slecna - "KUNA"),uvolneni drat...atd.
Je mozne ze diagnostika to neodhali kde je problem ale v pameti zavad bude okruh zavad(y).
Drzim palce -tento druh zavady sa odhaluje tazko./ je casove naročnééé /
ztnext
Tak po napíchnutí ukazuje chybu P0371 - spínač stáčení vozidla - chyba signálu.
...no nevím jak přesný je ten popis toho chybového kódu.
říká vám to něco? kde hledat?
tomko
Příspěvek od tomko »
asi to bude prípad co napisal bartp
MiBo
Příspěvek od MiBo »
LEN TAK PRE OČKO:
https://www.obd-codes.com/p0371
Skus sa poradit "odbornikom", clenom klubu:
MatGO
ecutoyota@gmail.com
John Barley
taky pro nahlédnutí:
http://enginedtc.com/p0371-toyota-avensis
tady se píše, že kód začínající na "P" je vztažený k potížím s motorem, převodovkou, emisema (lambdy, kat?) ..
Zkusil jsem prohledat co mám, ale našel jsem pouze chybu C0371 - což odpovídá potížím s yaw rate senzorem, jak se píše výše (natočení vozidla):
Detection of any of conditions from 1 through 4:
1. The voltage of sensor signal is out of range.
2. The offset value of sensor signal is outside the plausible
range.
3. Sensor signal changes rapidly under normal driving.
4. Yaw rate sensor value is considerably different from the
reference value of yaw rate during cornering.
Je teda kód opravdu od "P"?
ztnext
Moc se omlouvám, je to opravdu C.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
ztnext:
TO NIC TO SA STÁVA - len prosim pri partnerke si nepomyl /P-Z!
