Ako radiť na Corolle s manuálom
Stefan77
Příspěvek od Stefan77 »
Dobrý deň, jazdil som 20 rokov na Felicii a bol som zvyknutý riadiť sa tamojším otáčkomerom. Teraz mám Corollu s manuálnou prevodovkou , ktorá mi navrhuje kedy prejsť do vyššieho stupňa. Jeden predajca mi radil to rešpektovať, lebo tým vraj šetrím motor, druhý presne naopak radil neriadiť sa tým, lebo motoru škodím. Prosím, aké sú Vaše skúsenosti? Rešpektujete pri radení pokyny systému či nie? Ďakujem Štefan
Toyota Corolla hatchback 1.2 manual confort tech (rv 2020)
Kocúr
Re: Ako radiť na Corolle s manuálom
Příspěvek od Kocúr »
Ten "radič radenia rýchlostí" je nastavený elektronikou na spotrebu. Ja ho ignorujem. Na môj vkus navrhuje radiť do prinízkych otáčok. Nemám veľmi v láske jazdiť pod hodnotu 2000.
A dlouhodobě jezdit jen na spotřebu motoru taky škodí. Stačí si vyhledat něco na téma "karbonizace přímovstřikových motorů" -- i když motory se vstřikováním D-4S to už řeší kombinací přímého a nepřímého vstřikování, každému motoru prospěje občas profouknout trubky.
Moucha
Příspěvek od Moucha »
Měl jsem to samé v BMW, ve dvoulitrovým dieselu to radilo řadit klidně pětku při 50-60 tacho ve městě, kdy ten motor pak spadnul na 1200 otáček. Nebo v 75km/h na šestku, opět 1200 otáček. Zařadit na nižší stupeň to radilo až když se auto klepalo. Bohužel mám pocit, že třeba automat DSG je přesně takhle nalazen taky. Tátovi to ve služební oktávce řadí klidně pětku v obci. Těžko říct, jak dlouho ty motory jsou schopné takhle vydržet. Já jsem bavoráka prodával ve 300tis a na motoru nebyl nic znát, dvouhmotový setrvačník taky v pohodě.
Za mě tedy se řiď podle svého citu a tahu, jak píše biscuit.
Toyota Corolla 2020 2.0 Hybrid GR
BMW E91 320xd (2016-2020) - prodáno
Škoda Octavia I (2012-2016) - prodáno
Nepočúvaj to. Je to ako píšu ostatní, kvoli emisiam , nie kvoli životnosti motora.
Nepíšeš sice aký presne máš motor, ale ak benzín od toyoty, potom vo vseobecnosti by nemal ist nikdy pod 2000/min a co sa týka radenia tak kludne aj do 3000. Pri kludnej jazde pravdaže. Inak ak je príležitosť neškodí ( ba naopak) vytočiť aj viac.
Ale záleží to od tvojho motora. Dnešné už nie su ako 4AFE z 90tich rokov, kde si isiel v kuse medzi 3-4tis./min. A ked si chcel ist rýchlejšie tak si nad 4tis/min vlastne ist musel. Inak sa nic nedialo.
Najlepšie otáčkomer nevnímať, vypnuť radio a počúvaťzvuk motora. Ak máš čo len troška citu, dáš to za pár km.. Motor musí isť "veselo". Prídeš do toho :)
Bol som na tom podobne Raz ked som presadol zo S120...strýko s Hondou 6gen 1.5 84kW , ked mi dal šoferovať , ma normálne zjazdil, že čo to šimrám na 2500/min, prečo asi si myslým, že tam dal japonec otačkomer do 8000/min :D ...ale dobre, toto je extremne prirovnanie.
Idealne ak chceš trochu teorie, najdi si výkonový graf pre tvoj motor ( take krivky su tam Výkon a moment) a potom jazdi tak , že to držíš niekde v oblasti max. krutaku +/-, resp okolo toho kde sa krivky pretinaju.... Samozrejme pri kludnej jazde až tak nemusíš, to by si sa na pokutách nedoplatil :)
niečo takéto:
https://www.toyoland.com/engines/4A-F.html
Stefan77
Ďakujem za vzácne rady. Mám benzínový motor 1.2 85 kW 5200 turbo 116 k 6 M/T a po 20-tich rokoch vo Felícii kde som mal iba kolesá, volant, páku a zopár ukazovateľov je všetko pre mňa nové. Samozrejme rôzne tie veci z výbavy si človek časom odskúša a zváži čo mu je užitočné a čo nie, ale motoru už od začiatku nechcem škodiť, preto som sa pýtal a ak teda nepočúvať radič rýchlosti tak sú pre mňa veľmi užitočné rady typu Jarson o tom, v akých otáčkach sa asi pohybovať.
Pozor, neber ma doslova :)
Ako vravím , každý motor to má inak. To , že japonci sú "vysokootáčkoví", to platilo pre starú školu motorov tak.cca.90te roky. Žiadne turbo, žiadne nič, len atmosfera a nepriamy vstrek. A ja som takto vycvičený. Preto sa môže zdať, že to držím na dnešné motory predsa len akosi vyššie než by bolo treba. Navyše
aj ako druhé "nové" auto mám hondu i-Vtec a to je vlastne detto. Tiež asi posledná poctivá nepriama atmosféra vyrobená v čase ked už bolo turbo všade.Pri bežnej jazde to točí okolo 3tis. aj tento motor. Ale to su tieto motory. Iné to môžu mať a aj majú inak inak.
Preto vravím, najlepšie si zistit ako to má tvoj konkretny poskladané podla tejto výkonovej charakteristiky a samozrejme používať cit.
Máš na mysli toto:
https://www.toyota.sk/innovation/motor-1-2-turbo
Potom to maš dosť inak:
http://www.img.lasiodora.sk/image/me/d7 ... a6a6c.jpeg
...u teba plný krutak nastupuje skoro ined :) Ale aj tak si myslým, že pod 2000 by som s tým moc nejazdil.
Stále platí a platit bude , že najväčšie zlo je podtáčanie motora.
Naposledy upravil(a) jarson dne pon 27.07.2020, 16:03, celkem upraveno 2 x.
Stefan77
Ano mám presne ten.
drozdm
Příspěvek od drozdm »
Jazdím na nej už 7000km. Platí zásada..nepodtacat.. určite sa držať nad 2000otackami. V obci pri 50/60tke stále trojka.. do 40 dvojka .. štvorku radiť nad 70 .... šiesty stupeň takmer nepoužívam keďže jazdím okresky a mesto.. v každom prípade šestku až nad 100 km/hod.. ideál az 110 ..
Dbám na kvalitný benzín .. používam výlučne Slovnaft evo 100 ..
A okrem toho Toyota odporúča raz dvakrát do roka pridať do paliva čistič palivového systému..tak som teraz odjazdil jednu nádrž s techronom od texaco .
