T25 FL horní stropní panel - kde sehnat?
stani
Příspěvek od stani »
Zdravím,
potřeboval bych vyměnit horní stropní panel, je už trochu prasklý, chci ho vyměnit. Ví někdo kde ho (za příznivou cenu) sehnat?
Měnil ho už někdo?
stani.1blog.cz
stani
Re: T25 FL horní stropní panel - kde sehnat?
Takže hledám sám, číslo dílu je 81263-05230 nebo 17675013.
Zatím nejlevnější (použité) jsem našel toto, ale už je bohužel prodané.
Jinak pozor, před faceliftem vypadá velmi podobně, ale není to ono.
stani.1blog.cz
skus toto napríklad?
http://www.autojapan.cz/
Marselus
Příspěvek od Marselus »
Ja som asi pres rokom mal doma auto na diely z UK a este mam doma zopar nahradnych dielov. Popozeram a dam ti vediet ci este mam stropen svetlo.
Marselus
Tak som ton asiel ale je to z modelu z vnutornymi animacmi alarmu a je to z przed faceliftoveho modelu. Ak to chce tak sa mozme dohodnut. Co je ine medzi modelmi z pred a po facelifte? Mozo by si mohl vyměnit len ten kryci plast. POzeral som na to a slo by to vymenit bez poskodenia.
stani
To je ten panel s tou malou dírkou, jak uvádím v tom druhém odkazu, že? No tak ten už jsem si mezitím objednal, neb ten faceliftový nikde (za slušný peníz) nemají...
stani.1blog.cz
Marselus
Takyto mam
stani
Tak to je myslím T27. Já jsem koupil tento (to je T25 před FL). Toto je T25 FL.
stani.1blog.cz
Marselus
Ni nieje to na t27. Je to na T25. Je to na model z alarmom od vyroby, teda aspon podla navodu co mam k tomu autu.
Vyzeraju rovnako v com su ine?
stani
Marselus píše: Vyzeraju rovnako v com su ine?
No přeci ta dírka :D
stani.1blog.cz
Marselus
Jaaaj no ta dirka :biggrin: k comu to vlastne sluzi ta dirka :)
stani
To netuším... :D
stani.1blog.cz
stani
Tak už je tam. :wink:
Ta "dírka" - když jsem to měl rozebrané, tak je tam nějaké plastové osazení a v tom je nějaký sensor, čídlo, malá žárovička... (?), vedou k tomu dva drátky. Nepátral jsem po tom...
Jinak demontáž starého: nejprve vyndat "sklíčko", pak vyndat vnější část a poté vyndat vnitřní část - vyšroubovat dva šrouby, odpojit kabel od konektoru a odpojit uchycení kabelu.
Montáž "nového": je potřeba ho předem také rozebrat na ty tři části, nejprve namontovat tu vnitřní, pak tu vnější - ozkoušet zda fungují všechny tři žárovičky a nakonec to "sklíčko".
stani.1blog.cz
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne pát 08.09.2023, 07:14, celkem upraveno 1 x.
stani
Corolla2014 píše:Není to hands free mikrofon?
Hmm, to zní logicky, ale když HF nebylo u FL (musel jsem nechat udělat), tak pochybuji, že by před FL tam HF zrovna bylo...
Ale na druhou stranu, já mám SOL, a třeba v nejvyšší verzi jak u FL tak i před FL, HF možná zabudované bylo.
stani.1blog.cz
