Stroboskopické mrkání veškerého podsvícení palubky T25 2,2 D
Větroň
Příspěvek od Větroň »
Zdravím,
mám T25 d4d 110kw a mám problém s osvětlením palubky. Celá mi problikává jako bych měl místo osvětlení stroboskop. Poprvé jsem si toho všiml při jízdě se zhasnutými světly a udělalo mi to jen občas. Postupně se to ale časem zintenzivňuje a teď už je jedno jestli svítím nebo ne a dělá to mnohem častěji. Skoro až polovinu doby každé jízdy. Nevite nekdo čím by to mohlo být?? Nebo nemáte někdo dobrého autoelektrikáře?? Jsem z Kladna, ale klidně bych i někam dojel.
Díky za rady a tipy.
Avensis T25 combi 2,2 D-4D 110KW
Š Octavia combi 1,9TDi 81kw
zlobyl
Re: Stroboskopické mrkání veškerého podsvícení palubky T25 2
Příspěvek od zlobyl »
Měřil jsi napětí v síti? Závisí to na otáčkách motoru? Dělá to i při zastaveném motoru?
Zkrátka zkus píchnout voltmetr třeba do zapalovače a koukni na napětí. To by nás třeba mohlo trochu nasměrovat. :wink:
Avensis T25 2.0 D4D (1CD-FTV)
Větroň
Čau,
teď už na to otáčky nemají vliv. Když jsem to zpozoroval prvně, tak to dělalo jen na volnoběh a jak jsem prošlápl plyn, tak to přestalo než se vrátili otáčky zpět dolů. Teď už to dělá i za jízdy a je tomu jedno kolik otáček tam je. Až se vrátím z dovči, tak to zkusím proměřit. Už jsem s tím byl u dvou mechaniků, ale jak na potvoru to neudělalo nic a ani jeden nenameřil nic špatného.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Větroň:
ODVAHA SA NEMUSI VYPLATIT! Dufaj ze to vydrzi.
Mozna je len "zly kontakt" - alebo elektoniicky prvok/suciastka - signalizuje ze sa mu nechce makat...
Inspiracia:
http://www.cardiangn.com
https://cardiagn.com/toyota/toyota-avensis/
https://www.toyota-dily.cz/www-toyotavr ... -2003-2006
https://toyota-vrakoviste.cz/
https://www.ekodily.cz/e-shop/911943-cz ... -displeje/
https://www.autokoma.sk/budiky-toyota-a ... t25-20d4d/
URCITE BY SOM TO NECHAL PREVERIT ODBORNIKOVY-NAJST V OKOLI KLADNA podobnu firmu ako -http://www.hwservis.cz
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Mne to delalo kdyz mi zacal odchazet regulator/usmernovac na alternatoru.
Větroň
awe_cz píše:Mne to delalo kdyz mi zacal odchazet regulator/usmernovac na alternatoru.
Ahoj awe_cz,
to už mě taky napadlo, ale zase říkám, že by to dělali i venkovní světla a nejen palubka.
No, každopádně až se vrátím, musím se to pokusit chytit až to bude dělat a změřit jestli se z toho povede něco zjistit.
Čau MiBo,
děkuji za tipy. Už mi to takhle dělá asi rok, tak snad to týden ještě vydrží.
awe_cz
Větroň píše:to už mě taky napadlo, ale zase říkám, že by to dělali i venkovní světla a nejen palubka.
Halogen/zarovka ma velkou setrvacnost, tam to neuvidis urcite. U xenonu bude dost zalezet na konstrukci balastu, pokud tam bude vetsi vyrovnavaci kondenzator, neuvidis to.
Větroň
Ahoj awe_cz,
mám halogeny, takže asi proto. Jinak od té dovolené to neudělalo vůbec nic. Tak nevím. Víte někdo kolik má jít na baterku na volnoběh??
