avensis T22 rok2000 2,0b 110kw- po starte smrdi od benzinu
ahojte,tak este tento problem mam s avensis.bola tam kontrolka motora tusim p-0420,Vymazal so a uz tam 100km neni.Bude to katalyzator ci by pomohlo menit lambda sondu?Nechcel om uz do auta investovat ale mimo mesto je radost jazdit,tak som sa tym zacal zaoberat ze kolko by stalo zavadu odstranit,,ak treba kat ci sa da pouzit aj nejaky lacny univerzal novy,lebo kupovat stary asi nebude ono...
najviac smrdi po starte na zaciatku,...
dik za vsetky info
toyota avensis 2,0 110kw,liftback
lajdak.miki
Re: avensis T22 rok2000 2,0b 110kw- po starte smrdi od benzi
Mne takto isto po štarte benzínom smrdí PRIUS III.
teraz prius a čo potom?TESLA S!!! späť ani krok.
pozeral som to trocha dnes,
vyfuk nesmrdi urcite....trocha som citil ale nie moc,mozno preto ze auto dlhsie moc nechodilo a vcera som ho prebehol 40km a dal som mu zabrat...
ale ked som pozrel pod kapotu
po prvom starte tam nieco piskalo...
https://youtu.be/4vcdUzplOpk
po druhom skoro nie...
co to moze bit_?
co to moze bit_?
trocha castejsie som na avensise pobehal a uz sa mi to zda ok
predtym moc nejazdila a ked som to zazal vtedy to bolo citit,,
