Vzhledem.k tomu, že je to mazlík, tak bych nerad udělal nějakou chybu při výměně oleje a olejoveho filtru. Rád bych se vás zeptal a poprosil o radu, jaký olej je nejlepší, přesněji mě zajímá specifikace predepsaneho oleje, popř. jakou značku oleje a filtru používáte. Nemám žádnou příručku a nevím, kde ty hodnoty vyčíst. Moc děkuji za radu.
Previa I. Generace - motorový olej
Ahoj všichni. Stal jsem se čerstvým majitelem Toyoty Previa 1. generace, r.v. 1997, 2.4 ccm benzin predelany na plyn, 97 kW, typ motoru 2TZ-FE.
Re: Previa I. Generace - motorový olej
https://tpeworkshop.blogspot.com/p/blog-page_83.html
Tady máš úplně úžasnej manuál. Je tam i specifikace oleje, jinak olej se dá najít i v mazacích plánech výrobců, např na stránkách Castrolu.
Předepsaný je 10W/40 prakticky cokoli s vyšší specifikací API SG. Já jsem dal, stejně jako do všech ostatních aut, Castrol Magnatec 5W/40 A3/B3.
Servisní interval 10 tis./6 měsíců a je tam teda obrovský objem 5,8l .
Olej asi není to hlavní, qůli čemu bys neměl spát. Je to starý poctivý motor, co sežere všechno, důležitá je pravidelná výměna. Jestli jezdíš na plyn, soustřeď se na ventily. Změř si vůle, hlavně výfukových ventilů. A určitě, pokud nemáš si nainstaluj přimazávání flashlube.
Kořen slova Toyota je Toy!
