Avensis T27, radio TP, couvačka, hf kontakty, pneu
toyotamanbrno
Příspěvek od toyotamanbrno »
Zdravím všechny na fóru.
Pořídil jsem si cca. před měsícem Avensis T27 2.0i rv2018. S autem jsem velmi spokojen ale nastřádalo se mě několik věcí ke kterým bych potřeboval poradit.
- Potřeboval bych vypnout ty "traffic" hlášky v rádiu. Je to velmi rušící např. v noci, přehrává se potichu hudba z bluetooth, všichni spí a najednou to zařve na plný pecky dopravní zprávy z rádia.
- Mám velký problém s viditelností při couvání v noci. Je to dané jednak komplikovaným terénem kolem domu ale hlavně extrémně slabým couvacím světlem. Řešil to někdo? Šlo by tam např. dát nějakou silnější žárovku? Třeba LEDku. Jakou konkrétní do tohoto vozu?
- Jaký tlak v pneu doporučujete pro nezatížený stav? V návodu jsem našel 2,3 vpředu a 2,4 vzadu pro 215/55R17. Většinou to ale u aut bývá více rozškálováno, dle nákladu apod. Přijde mi to trošku tvrdé. Zadní nápravu bych trochu upustil.
- Lze ovládat výběr kontaktů k telefonování z volantu - tj. na displeji mezi budíky? Jde mi volat jen z toho velkého multimediálního.
- Chci se ujistit, má tento motor EGR ventil? Domnívám se že ne.
MiBo
Re: Avensis T27, radio TP, couvačka, hf kontakty, pneu
Příspěvek od MiBo »
toyotamanbrno:
CO TAK PRECITAT MANUAL!
-TU:
https://www.toyota.cz/tme#/my-toyota/eManual
-str.317...atd
-pneu...str.623...atd
Pozorne prestudovat manual a potom sa ...
Prajem roku 2020 vela km bez nehody a stastne navraty domov.
Michal
bobanakis
Příspěvek od bobanakis »
Zdarec. Tak jak je psano, vše je v navodu.....
Staci se prokousat v celem menu radia - systemu,proste mackam a zkousim vse. Hlasky tam vypnes taky...Taky tam muzes mimo jine nastavit jas couvaci kamery abys videl lepe.. A je tam toho jeste daleko vice. Jen to telefonovani nevim, mi jse z volantu vytocit jen posledni kontakt.. Ale muzes pouzivat hlasove ovladani..... Zmackes tlacitko a reknes - volat Pepa.... staci aktualizovat tel seznam ...
ja foukam ca na 2,4 , vetsinou i vzadu, jezdim plny... zkousel jsem vse na 2,5 a to se mi zdalo hodne...
CO se tyce EGR, tak to uz maji snad temer vsechny auta, bohuzel.....
Ps, kolik jsi za to dal??
toyotamanbrno
MiBo píše:toyotamanbrno:
-TU:
-str.317...atd
Michal
díky za rychlou reakci ale netřeba tak rychle startovat :wink: , vždyť píši že jsem manuál četl, četl jsem ale ten tišený co mám k autu, ten má cca. 200 stran, to PDF které jsem si teď stáhl z toho odkazu má 660 stran :roll:
bohužel ale přesto že má 660 stran tak neobsahuje sekci č.10, tu mám v tom tištěném a je zde popis to multimediálního displaye Toyota Touch 2, jenže velmi stručný, bohužel bez infa co s tím TA
ta str. 317 a další jsou různé varianty těch klasických autorádií
konkrétně ohledně tlaku jsem tam našel hodnoty (předtím jsem je napsal naopak) které ale jakoby nereflektují zatížení ale rychlost, proto se tedy táži jaké hodnoty doporučujete pro nezatížený vůz, přijde mi to tvrdé
tisnov
Příspěvek od tisnov »
bobanakis valvematic EGR nemá. :)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
toyotamanbrno:
....CO TAK PRECITAT MANUAL!!!
TVOJA ODPOVED: díky za rychlou reakci ale netřeba tak rychle startovat...
...POZORNE OD STR 317...atd
...A ZASTAVIT SA NA STRANE "329"---
Dopravní informace
1.Stiskněte tlačítko "SETUP" (Nastavení).
2.Otočte knoflíkem ladění/posun na "RADIO" a stiskněte knoflík.
3.Otočte knoflíkem do režimu "FM TA".
4.Stiskněte knoflík pro volbu "ON" (Zapnout) nebo "OFF" (Vypnout).
Režim FM AF On:
Systém automaticky přepne na dopravní informace, pokud je přijímáno vysílání se signálem dopravních informací.
Když dopravní informace skončí, stanice se vrátí na předchozí stanici.
OBDOBNE JE TO VSADE ROVNAKE...porozmyslat!!!
(tech. ine prevedenie knoflik,tlacidlo alebo plocha obrazovky)
https://www.toyota.sk/world-of-toyota/a ... ta-touch-2
Kto hlada najde na (webe) alebo potom telefonovat predajcom alebo importerom.
elMuerte
Příspěvek od elMuerte »
215/55 R17 foukám vepředu 2,8 a vzadu 2,7.
Nechápu proč jezdit na podhuštěných pneumatikách?
Akorát se zbytečně namáhá servo.
A když jedu po dálnici tak při 160 to je jak kdybych jel po kolejích, ticho, slyším jen hvizdot vzduchu.
Nechápu jak můžeš o 2,4 atmosférách říct že to je tvrdé? se to musí houpat jak loď na rozbouřeném moři.
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
