T25...nefunguje regulace teploty a smer proudeni vzduchu
MartinMachacek
Příspěvek od MartinMachacek »
Caute, neřešili jste nekdy nekdo podobný problem. Na displeji nastavim teplotu i proudění vzduchu jak potrebuji, ale nic se nedeje. V aute zima a vzduch fouká uplne vsude. Na displeji misto ukazuje chybu 41, 43 a 46.
Myslíte ze je mozne aby odešly vsechny tri motorky najednou?
MartinMachacek
Re: T25...nefunguje regulace teploty a smer proudeni vzduchu
Aktualizace: vyměnil jsem vsechny tri motorky, ktere hlasily chybu a stale stejny problem. Nevíte nekdo jestli je mezi ovládáním a motorkem nejake relé, popřípadě kde? Diky
zlobyl
Příspěvek od zlobyl »
Co se týče zapojení, tak jediné relé je na spínání ventilátoru, jinak je to vše bezkontaktně.
Zavzpomínej, jestli se něco nedělo s elektřinou. Zkontroluj též pojistky (je jich několik - větrák, samotný panel klimatizace, napájení paměti...).
A bylo by dobré se podělit o typ motoru popř. přídavného topení.
Avensis T25 2.0 D4D (1CD-FTV)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
MartinMachacek:
LEN TAK-mozno pomoze:
https://cardiagn.com/?s=avensis
https://cardiagn.com/ewd-526e-03-09-avensis/
str. asi 380...atd
MartinMachacek
Nevím jestli typ motoru může hrát v této otázce nějakou roli, ale jedná se o 2.0 D4-D 93kw 2007, bez přídavného topení, pojistky všechny OK, domontováno pouze handsfree.
MiBo....díky za diagramy
MiBo
Příspěvek od MiBo »
MartinMachacek:
Ako inspiracia - POZOR!!! rustina...Corolla,Auris
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... z00ix.html
