Ahoj všem,
po cca 2 měsících po výměně xenonových výbojek(Osram XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S) se mi pravidelně stává, že se pravé světlo někdy vůbec nerozsvítí.
Pokud světla zhasnu a znova rozsvítím, tak v 90% na druhý pokus nastartuje.
Zdá se, že je jinak výbojka OK a žádný rozdíl v teplotě nebo svítivosti oproti vždy funkční výbojce nepozoruji.
Zkoušel jsem akorát projít kabeláž, jestli není vypadlý konektor ale to bylo v pořádku.
Máte nějaké rady, tipy po čem jít? Zkusit vyčistit konektory, proměřit?
Avensis T25 2.4 VVTi 2004
Díky moc Všem za odpovědi!
Avensis T25 2.4 VVTi - rozsvícení xenonové výbojky - porucha
Avensis T25 2.4 VVTi AT 2004
- cyril
Re: Avensis T25 2.4 VVTi - rozsvícení xenonové výbojky - por
Dělala mě to kdysi omega, musel jsem vyměnit krom výbojky startér xenonu.
Můžete mi tedy prosím doporučit jaký a kde pořídit startér? Nebo musím řešit přesně ten typ, který tam teď mám? Díky
- cyril
Musíš koupit ten který tam ma bìt automedik nebo z kelly. Na internetu to určitě najdeš.Pokud existuje druhovýroba.
