Yaris 2015 keyless entry nereaguje, výjimečně ano
bastcz
Příspěvek od bastcz »
Zdravím, zkoušel jsem hledat snad už všude, ale nikde nikdo neřešil to stejné co já. Mám problém s keyless entry u svého Yarisu 2015 (1.3 VVti). Většinu času auto absolutně nereaguje na přítomnost "klíče" a musím odemykat fyzickým klíčem schovaným v tom "fobu" (nevím jak jinak se to nazývá) a startovat tak, že "fob" přiložím k tlačítku zapalování. Z nějakého důvodu ale někdy (opravdu jen občas) klíč pozná a reaguje na něj perfektně. Jde zamykat na dálku, odemykat, startovat tak jak by mělo. Ale pak, o několik hodin později zase nereaguje. Nebyl jsem schopen najít jakýkoliv důvod, proč by jednou fungoval a jednou zase ne. Když jsem zkusil druhý klíč, tak ten taky nereaguje (vůbec jsem ho nepoužíval, tak nevím, jestli na něj auto "nezapomnělo"). Dost často taky po tom co nastartuji začne pípat palubka a bliká oranžová kontrolka "klíč", což potom bliká už celou cestu, ale pípat po chvíli přestane. V nejbližší době zkusím vyměnit baterky klíčů, ale z toho podivného chování jsem přesvědčen, že to klíčem nebude (když mačkám tlačítka na fobu tak normálně svítí červené světýlko označující funkčnost, stejně jako třeba u televizního ovladače).
Předem moc díky za jakékoliv tipy, triky, rady!
bastcz
Re: Yaris 2015 keyless entry nereaguje, výjimečně ano
Ano, odemykáním na dálku myslím tlačítka. Proximity, stejně jako tlačítka vyjímečně také funguje. Je to vlastně tak, že buď funguje obojí, nebo ani jedno. Když píšete o dvou okruzích, zvlášť pro tlačítka a zvlášť pro proximity senzory, tak je asi jasné že bude chyba v klíči, protože pochybuji, že by haprovaly oba systémy v identickou dobu. Nejjednodušší pokus o řešení bude tedy výměna baterky v klíčích, od tam se můžu dál odpíchnout.
Ještě dotaz, myslíte, že auto mohlo na druhý klíč, který nebyl používaný "zapomenout", jak jsem psal?
Každopádně moc díky za komplexní odpověď!
josuk
Příspěvek od josuk »
to jsem myslel, že nová baterie je samozřejmostí při hledání závady.. ;-)
Nevím jak má yaris indikaci slabé baterie v klíči (mercedes to hlásí cca a už po necelém roce chce vyměnit baterku).
Zapomenou klíč nemůže - pokud ten klíč nemá vybitou baterku ;-) a pokud systém není porouchaný, což na fóru těžko vyřešíme... tady můžem tak akorát poradit tu výměnu baterie a případně diagnostiku v servisu.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
biscuit:
Si presvedceny ze co pises ze to tak skutocnosti funguje-pracuje.
Pasivna cast je iba cip imobilzera ostatne je aktivne a pracuje to...na dlhe vysvetlovanie.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Zpět na „Yaris“
