Koncovy dil vyfuku - jakou znacku?
cakex
Příspěvek od cakex »
Zdravim,
koupil jsem pred nedavnem Toyotu Corollu e12 (4zz-fe). Celkem dobra koupe, ale od damy, ktera se starala jen o to nejnutnejsi, takze baterka, olej a zarovky :-D Hned zkraje odesly zapalovaci civky, tak jsem tam dal Denso, rovnou i se svickama Denso dek16tt-byly tam snad jeste puvodni a dve z toho byly od oleje. Ma to najeto 155000km.
Nicmene mi odpadl koncovy dil vyfuku, asi tema vibracema nez jsem zjistil, ze to je tema civkama. Jsem amater a ucim se to auto poznavat.
Kdyz koupim treba tento Bosal: https://www.autokseft.cz/BOSAL-Zadni-tl ... 5-nd151093 bude mi tam bez nejakych komplikaci pasovat? Budu potrebovat jeste nejake tesneni nebo upevneni?
Mam zakladni naradi-gola sadu, sroubovaky, kleste apod....
Auto muzu dat ke kamosovi na zvedak a muze mi s tim taky trosku pomoct, ale nejradeji se spoleham na svoji, lec amaterskou, praci. V servisu vim, ze by mi to zvladli udelat za chvili a treba i za slusny penize, ale auto bych si rad "hyckal" a buh vi, co by mi tam dali za kus plechu, co by pristi rok zrezively odpadnul.
Dekuju za rady a postrehy nebo pripadne odkazy.
Re: Koncovy dil vyfuku - jakou znacku?
- napíš ako si dopadol... mne naposledy mechanik robil výfuk na nissane a musel vyskúšať niekoľko značiek a ešte prispôsobiť lebo v katalogu pasuje, v reále nie celkom....
no ja teda neviem, ale za život jediný výfuk čo mi celkom "nepasoval" bol práve Bosal. Bolo ale treba len o miligram prisposobit otvor v prírube.
Inak raz som menil polmostrov ( ale zakázka z nerezu - tak neviem , či aj to nejako neovplyvnilo , že nemal problém s dopasovaním) a raz kat JMJ. Oboje pasovalo jak riť na šerbel. Plug in play :D
Závesy a montážny materiál+tesnenia pravdaže treba nové.
S tým "nepasovaním" čo som tak počul u mechanikov a aj predajcov , je na 99% problem s nesprávne objednaným dielom.
Často su malé odchýlky aj podla dátumu výroby. Stačí iný mesiac a je to.Je ale pravda , že hodne predajcov toto nemá podchytené a niektorý na to vyslovene dlabú...aj ked sa opýtaš, budu tvrdit , že je to ok a jasné, že bude pasovat a bla, bla , bla.... však , komu by sa chcelo posielať späť dvojmetrový výfuk. To je fakt lacnejšie sa s tým pohrat v dielni.
Aj skrutky - objednal som medené, prišli obyčajné ale zato pekne do medena zafarbené :twisted: ...už v ruke , ked som pošúchal tak zrazu zmenili farbu.
Určite ide aj o to kde kupujes.
Inak teraz co mám Carinu, tam je vidno, že spoj medzi katom a zadným dielom je jasne neoriginál - namiesto príruby je tam rura do rury a spony . Očividne sa na kate rozpadla príruba a mechanik to vyriešil takto. Vtedy to auto este nebolo moje, takže len tipujem. Ale davam tomu 99% , že to tak bolo. Tým chcem povedať, že aj takáto záludnost ss môže pritrafit, hoci by to inak aj pasovalo.
