Ahoj, začal se mi projevovat takový problém. Pouze při studeném motoru prvních 5km okolo 1800ot mírné cuká motor. Tento jev se postupně zhoršuje. Pokud přidám otáčky motor ihned přestane cukat. V zahřátem režimu to nikdy nedělá. Mám pocit, že to dělá více pokud držím jen málo plynu. Pokud držím 10% plynu tak cuká pokud bych sešlápnul na podlahu určitě cukat nebude. Jedná se o verso D4D 93KW najeto 240 000km vše prozatím originál. (kromě běžné údržby)
Nevíte někdo co by to mohlo dělat?
D4D 93Kw cukání motoru
Re: D4D 93Kw cukání motoru
Jedině napíchnout na diagnostiku a zkontrolovat hodnoty vstřiků, požadovaný/skutečný tlak paliva, polohu pedálu plynu (jestli nekolísá) atd. Jen tak od oka nastřelím, kdy byl čištěný naposled EGR ventil? (na ten by to nasvědčovalo pokud třeba při startování trošku déle točí)
Motor naskočí bez problémů. EGR jsem měl rozebraný cca ve 180 000tis. Byl čistý. Nic kromě cukání není neobvyklé.
