Chybove kody P0102, P0113, P0607
Marselus
Příspěvek od Marselus »
Zdravim vospolok.
Auto mi ukazuje tieto kody
P0102-Powertrain
Mass or volume air flow circuit low input
P0113-Powertrain
Intake air temperature circuit high input
P0607-Powertrain
Control module performance
Prisiel som na to nahodou ked som po instalacii autoradia z ciny kupil aj obd adapter a pripojil sa k nemu cez apku Torque. Auto ide uplne normalne ziaden nudzak, pekne taha. Ci dymi viac neviem lebo nevidim ziaden dym za sebou.
Skusal som kody zmazat ale zas mi ich ukazalo takze nejaky problem tam je ale aky?
Vie mi niekto poradit co to moze byt?
Dakujem
zlobyl
Re: Chybove kody P0102, P0113, P0607
Příspěvek od zlobyl »
Takhle od stolu těžko říci, navíc se jedná pravděpodobně o historické chyby, které už nejsou aktuální, takže už stejně nezjistíme, jak vznikly.
Zkusil bych je smazat, a pokud se neobjeví znovu, tak bych to neřešil.
Ty první dva kódy se tam teoreticky mohly dostat, pokud jsi odpojil konektor k váze vzduchu (je tam u ní i teploměr).
Ten poslední je zvláštní - znamená nějaký interní problém v řídící jednotce, ale mohl vzniknout např. velkým poklesem napětí akumulátoru při startu.
Avensis T25 2.0 D4D (1CD-FTV)
Marselus
Pred par dnami som uplne vystavil baterku ked som nechal zapnute zapalovanie a radio bolo pripojene na wifi a stahoval som pri tom mapy do Sygicu. Motor vtedy nebezal.
To by mohlo vysvetlovat chyby ale ja som ich zmazal a potom som uz nic neodpajal a ani baterku nevybil a chyby sa zas ukazali.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Marselus:
Precistit vahu vzduchu,pozriet konektor....atd
-precitat:
https://www.obd-codes.com/p0607
https://autoservicecosts.com/obd2-codes/p0607/
