Rozdily mezi 1,6 - GTi a standart 16v
Zajimal by me jaky je rozdil v techto autech.
Je mi jasne, ze motoricky ma gti asi o 15 koniku vice nez 16v.
Co je v tom motoru jinak?
A pak mi jde o dalsi zmeny na aute, jako jestli Gti ma stabilizator(y) a jeste neco navic nez klasika 16 v nebo Gl.
Je to rocnik 88-92.
Diky
Je to rocnik 88-92.
Diky
rozdíl
gti má stabilizátory v předu i vzadu,motorově je skoro totožny až na to že gti má jinou hlavu,ostřejší vačky,jiny svíčky,větší výfuk,má chladič oleje, uchycení je myslím stejny jak u normální 1.6. Jiná je akorát ECU a elektrika,ale mam pocit že motor pokud ho máš s elektrikou a ECU tak jde jednoduše přehodit. Převodovka pasuje i z obyč 1.6,ještě je silnější spojka a vzadu má gti kotouče. Jinak rozdíl je fakt jen těch asi 15 koní,ale gti má největší výkon v 6600otáčkách a největší krouták 148Nm v 4800ot a rozdíl na papíře není tak velikej,ale na silnici je obrovskej,protože gti jde hodně rychle do otáček. To jsou moje poznatky,někdo mě určitě doplní.
Toyota Carina E 2.0 GLI
moje GTi je dovoz ze švýcarska a postavil jsem to na papíry asi jediného automatu 4a-FE v čr. Emise normálně splním ještě mám rezervu. A jak už bylo zmíněno všechny zajímá jen to označení 4A . zbytek je šum a fuk jak toyotě, dopravce tak i STK. a ještě mi do malého TP napsali 5 rychlostí manuál,takže jsem v klidu.
Ještě ses ptal na tlumiče. když jsem je shaněl tak neorigo prodávali stejné jako na 1.8D takže by měly být v gti tužší protože je lehčí. A sedí jako přibitá (teda na yokohamách!)
Někde v popisech toyťáckých motorů jsem se dočetl že je i celý blok vyztužený a dimenzovaný i pro GZE (turbo) oproti normálu, ale objem je pořád shodný.
turbo
Pěvnější blok má právě jen motor 4A-GZE,4A-GE a 4A-FE jsou skoro stejny motory a nemají tak pevný blok. Proto většina lidí která chce turbo si radši sežene přímo blok GZE protože je dimenzovaný na větší výkonschimiGTi píše:Ještě ses ptal na tlumiče. když jsem je shaněl tak neorigo prodávali stejné jako na 1.8D takže by měly být v gti tužší protože je lehčí. A sedí jako přibitá (teda na yokohamách!)
4AGE je defacto masove vyrabena kopie motoru BDA od Fordu Cosworth. Maji stejne vrtahni a zdvih (81mm x 77mm), stejny prumer ventilu (29.5mm a 25.5mm) a v nekterych verzi 4AGE i velmi podobne dily. Oba dokazou produkovat zhruba stejny vykon kdyz jsou maximalne upraveny.
To co sem napsal neni z moji hlavy ale z jedne perfektni stranky australskeho automobiloveho novinare, jenz je vlastnikem AE86tky (a spousty dalsich zajimavych zavodnich aut). Ma tam obsahle clanky jak o corolle, tak o 4AG a vrele doporucuji vsem aby se na ne podivali
http://www.billzilla.org/carindex.htm
http://www.billzilla.org/4agstock.htm
http://www.billzilla.org/4agmods.htm
http://www.billzilla.org/ae86stock.htm
http://www.billzilla.org/AE86.htm
- dr.knedlo
Re: emise
Otacky motoru----800-------2400-2600Floki píše:jestli má někdo 4A-FE tak by sem mohl napsat emise a já sem napíšu 4A-GE a můžeme to porovnat
Obsah CO--------- 0,5%-----0,3
Lambda ---------------------0,48-1,02
Obsah HC (ppm)--100
To jsou hodnoty stanovene vyrobcem u 4A-FE
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
Re: emise
4A-GE:dr.knedlo píše:Otacky motoru----800-------2400-2600Floki píše:jestli má někdo 4A-FE tak by sem mohl napsat emise a já sem napíšu 4A-GE a můžeme to porovnat
Obsah HC (ppm)--100
Otacky motoru----600-850-------2300-2800
Lambda ---------------------0,57-1,02
inak teraz az som si to vsimol... treba Spitfire pozerat aj ine zdroje. Mne sa nechcelo verit a nasiel som aj iny web, ktory s tymto tvrdenim nesuhlasi. Ja som sa tomu kratko venoval aj v jednom clanku, ktory este na toyotateam.sk nie je uverejneny, ale tu je uryvok:Spitfire píše:4AGE je defacto masove vyrabena kopie motoru BDA od Fordu Cosworth. Maji stejne vrtahni a zdvih (81mm x 77mm), stejny prumer ventilu (29.5mm a 25.5mm) a v nekterych verzi 4AGE i velmi podobne dily. Oba dokazou produkovat zhruba stejny vykon kdyz jsou maximalne upraveny.
To co sem napsal neni z moji hlavy ale z jedne perfektni stranky australskeho automobiloveho novinare, jenz je vlastnikem AE86tky (a spousty dalsich zajimavych zavodnich aut). Ma tam obsahle clanky jak o corolle, tak o 4AG a vrele doporucuji vsem aby se na ne podivali![]()
Niektoré zdroje (http://www.billzilla.org/4agstock.htm) uvádzajú, že nový rad 4A-GE motorov bol v podstate kópiou (alebo aspoň inšpirovaný) závodným motorom Ford Cosworth BDA, keďže zdieľajú rovnaké vŕtanie a zdvih (81mm x 77mm) a takmer identické ventily (nasávací 29.5mm a výfukový 25.5mm). Odporcovia tvrdení tohto druhu uvádzajú o.i. aj argument, že časti motora nie sú zameniteľné a sú inak koncipované (viac o tom nájdete tu: http://www.club4ag.com/faq%20and%20tech ... 20Tree.htm ). V každom prípade, aj keď Toyota nevynašla DOHC (Dual Overhead Camshaft) či viac-ventilovú technológiu, bola automobilkou, ktorá ju zdokonalila a použila 16V v sériovej výrobe spolu s DOHC. Motor 4A-GE bol tak viac než len obyčajnou evolúciou motoru 4A.
JCE10L - EE111 - SXA11L - AE82L - AE86L - AE92L
2JZGE --- 4EFE --- 3SFE --- 4AGE --- 4AGE --- 4AGE
