Avensis 2010 problém piate dvere
matsvk
Příspěvek od matsvk »
Ahojte. Posledný týždeň mi počas jazdy pravidelne hlási auto otvorené piate dvere, tak sa mi aj rozsvecuje svetlo v batožinovom priestore. V čom bude problém? Ďakujem
MiBo
Re: Avensis 2010 problém piate dvere
Příspěvek od MiBo »
matsvk:
V čom bude problém?
INSPIRACIA:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 5&start=45
Gongush -úte 22.01.2008, 10:24
LEN TAK:
https://cardiagn.com/?s=AVENSIS+T+27
matsvk
MiBo: dik za odpoved, sice som tu temu precital, ale nejak si nemyslim, ze to ma nieco spolocne s mojim problemom. Mne sa piate dvere daju normalne zamknut, normalne odomknut, vsetko funguje, ale pocas jazdy sa mi rozsvecuje svetlo v batozinovom priestore a palubovka signalizuje otvorene piate dvere. ale fyzicky su normalne zatvorene, zastavim, vystupim a neviem ich otvorit, az po odomknuti dialkovym alebo tlacitkom na dverach.
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
To bude len senzorika, resp. kabelaz. Rozobrat zamok, co insie.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
MiBo
Příspěvek od MiBo »
matsvk:
SIGNAL OD PIATYCH DVERI (otv.) NA PALUBKU HLASI....STARÁ BLASKOVÁÁÁ!
Su ludia co si daju poradit a potom su aj ....
wabasha
Příspěvek od wabasha »
Zdravím všechny, mám ten samý problém se zámkem pátých dveří. Po rozebrání jsem ho vyčistil, prostříkal sprayem na kontakty a stále se mi ozývá zvuková "dost otravná" signalizace i na přístrojové desce se objevuje signalizace otevřených dveří. A navíc mi občas nejde zamknout auto. Už nevím co s tím. Náhradní použitý jsem našel na netu za 2.600 Kč, což mi přijde dost. Vyzkouším jakýkoliv nápad co s tím. Předem díky.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
wabasha:
Skontrolovat vodice od ECU do zamku podla schemy...vsetko najdes :
