Ostrekovace predneho skla
mnauko1986
Příspěvek od mnauko1986 »
Mam toyota corolla verso 2006 100kw diesel a chcem sa spytat,menili ste niekto ostrekovace predneho skla? Ja by som ich chcel vymenit za nive,lebo aktualne dosluhuju a tiez preto,lebo ich chcem vymenit za typ,ktore budu striekat ako dyza a nie v troch prudoch ako teraz. Menili ste to niekto,resp. viete mi odporucit nejaku lacnejsiu verziu ako nahradne originaky? Dakujem
Djmicho
Re: Ostrekovace predneho skla
Příspěvek od Djmicho »
mám obavu, že u takhle "mladých" aut se do toho nikdo nepouštěl, ale určitě tam pujde něco napasovat bud z novější verze jestli jsou rozměrově stejné nebo od francouzu, ti mají roztřikovací trysky ostřikovačů v tolika rozměrech, že se vždycky něco na každé auto najde
PS: seš si jistý, že dosluhují ostřikovače a ne čerpadylko z nadržky? Vsadil bych spíš, že mu bude chybět pár lopatek a dává malý tlak :wink:
mnauko1986
aby som to špecifikoval... raz strieka silnejšie jeden ostrekovač, raz druhý, neviem, čím to je a už ma to rozčuľuje, najradšej by som to vymenil a tiež si myslím, že to dýzové rozstrekovanie lepšie rozptýli umývaciu kvapalinu po skle ako tie tri trysky... napr. polovička má yarisku a tam je to dýzové a to rozdeľuje striekanú kvapalinu oveľa lepšie ako toto lúčové...
mam oboje - aj klasiku , aj tie druhé ( na viac autach samozrejme). Osobne nevidím rozdiel praktický, čo sa týka účelu, teda umytia skla. Naopak v neprospech dýzových je nepomerne vyššia spotreba kvapaliny. Klasické sa dajú navyše nastavovat. Aj ich údržba pri prípadnom znefunkčnení nečistotami je oveľa jednoduchšia a hlavne ich neznefunkční každé mikro zrniečko bordelu, nakoľko otvor je oproti dýzovým oveľa väčší.
Ak je problem s tlakom , hladal by som chybu v nejakej nečistote alebo netesnosti niekde po ceste od čerpadla.
Takisto skontrolovat nádržku , možu tam byt usadeniny , ktore potom blokuju sanie k cerpadielku...ale tieto veci možu byt rôzne v zavislosti na konštrukcii konkretneho systemu v konkretnom aute.
Zpět na „Verso“
