Zdar skúsim sa Vás opýtať neviete niekto ako vypnúť to otravné pípanie po zaradení "R" na Priuse II? To pípanie počuť iba v interiéri auta.Pozeral som už aj návody na YouTube ale nič nefunguje,dokonca ani na origo diagnostike toyota nebola možnosť vypnutia,teda ani neviem či je to vlastne možné vypnúť.Má s tým niekto skúsenosť?
PS: auto nemá cúvacie senzory.
PRIUS II pípanie po zaradení "R" reverse
Re: PRIUS II pípanie po zaradení "R" reverse
PetOE12 píše:Zdar skúsim sa Vás opýtať neviete niekto ako vypnúť to otravné pípanie po zaradení "R" na Priuse II? To pípanie počuť iba v interiéri auta.Pozeral som už aj návody na YouTube ale nič nefunguje,dokonca ani na origo diagnostike toyota nebola možnosť vypnutia,teda ani neviem či je to vlastne možné vypnúť.Má s tým niekto skúsenosť?
Zdravím , nevím jak na II ale u III není problém přes obd v apce Dr. Prius vypnout bez problémů.
Předpokládám , že to půjde stejně.
Mohu natočit video jak na to
Mohu pujčit obd... mám nějaké navíc.
Mě to u IIky vyřešil kluk kouskem molitanu na to "pískátko"
V AD mi u Pluska tvrdili že to vypnout nelze, ale z tlumili to že to není slyšet. ..
Prius - ta obrazovka je droga
U PII nelze vypnout přes SW (jen ucpat bzučák či jej odpojit). U PIII / P+ lze přes OBD přepnout na 1 pípnutí či vypnout. R mám na 1 pípnutí, pásy vypnuté.
Návod na vypnutí pípání zpátečky u Prius II: “ https://www.wikihow.com/Disable-Reverse ... yota-Prius”. Mě se to bohužel nepovedlo
Zkoušel jsem několikrát.. asi dělám něco špatně.
Prius II se dělal s různými řídicími jednotkami. Na palubní desce je u některých verzí tlačítko na přepnutí MPH/KPH. V takových verzích pak tenhle návod fungovat může.
