Toyota Yaris,bohatá směs
mirameruna
Příspěvek od mirameruna »
Dobrý den.Měl bych dotaz:Mám Toyotu Yaris r.v. 2000,když je motor studený,auto nastartuje bez problému a jede ale jakmile se motor se ohřeje auto ztrácí výkon.Motor má nízké otáčky,nejde od spodu a zdá se že má bohatou směs.Měl jsem to na diagnostice kde mi řekli že má málo vzduchu.Měnil jsem teplotní čidlo a váhu vzduchu a nic.Děkuju za každou radu a typ.
Re: Toyota Yaris,bohatá směs
tak to boli výborní diagnostici - bohatá zmes je buď málo vzduchu alebo veľa paliva - ešte tu máme škrtiacu klapku, filter vzduchu, lambdy... skontroloval by som aj všetky hadice či nie je niekde diera.... chyba môže byť aj úplne inde - rozvod?
asi by som hľadal iného diagnostika, kľudne aj značkový servis....
