Motor Previa 2 2.4
Canabik
Motor Previa 2 2.4
Příspěvek od Canabik »
Dobry den. Nemate niekto alebo neviete o niekom co sa mu vala doma motor? Moj zacina odchadzat, nieco zacalo klepkat akoby ojnica alebo ventily. Vid video. Dakujem
https://streamable.com/hlyyb
Yaris TS 2003
www.yaris-club.com
Tomiq
Re: Motor Previa 2 2.4
Příspěvek od Tomiq »
No já si nemyslím, že by se těchhle motorů kdovíjak válelo po stodolách.
Prvně bych zjistil co to je. Změřil tlaky, sundal víko ventilů. lepší je nechat si motor odborně opravit než kupovat zajíce v pytli.
Kořen slova Toyota je Toy!
Canabik
Bol som s tym po viacerych servisoch a vsetci mi odporucili zohnat si druhy motor, ze sa to neoplati opravovat, lebo diely by s robotou vysli ako druhy motor. a to som bol v specializovanych japan (toyota lexus) after serviscoch. Tak preto zhanam dalsi motor. Mam par adeptov ale vychadza to na cenu nad 30 000 korun, preto hladm nieco prijatelnejsie. :?
Yaris TS 2003
www.yaris-club.com
...možno by to vyslo ako druhý motor, ale ten tvoj by bol po oprave asi v lepsom stave než ten "druhý". Alebo nie?
no nic, ak si sa tak rozhodol...klasicky vrakace alebo allegro.pl, alebo https://www.auto-motory.sk/ ...
neviem? je to ono?
https://www.auto-motory.sk/motor-toyota ... 2_-24-4wd/
Tomiq
Víš aspoň, kde přesně máš problém? Na hlavě, na klice, na válcích, pístech?
I z Allegra vychází nejlevnější a bez dopravy na 25. A nemůžeš vědět, v jakým je stavu. S dopravou a prací dáš nakonec 40 a nevíš, jestli se ti do roka nerozsype.
Canabik
v utorok 8.7. idem na komplet diagnostiku, dam update co to je presne.
Yaris TS 2003
www.yaris-club.com
zaki
Příspěvek od zaki »
Většinou začne klepat píst ve válci . Měl jsem vlasní zkušenost . :shocked: https://drive.google.com/file/d/1p_H9PG ... sp=sharing , výměna vložek , nové ložiska klika ( klika se jenom přelapovava , protože byla v toleranci , nebyla nutnost přebrošení ) , ojnice a pístní kroužky a udělaná hlava . Práci nepočítám , jsem si to dělal sám a cca to stálo kolem 18 tk . A teď stařenka jezdí jak šlak . :D
Toyota Prévia 2.4 DOHC VVT-i 115 kw,r.v. 2002,stříbrná metla,LPG AC Stag 300 + Dodělané opěrky hlavy s DVD a 9 palcovou obrazovkou,pro děti.Obrázek
Zpět na „Previa“
