Prius - trasie
erikozo
Prius - trasie
Příspěvek od erikozo »
Cavte. Prosim vas mam problem ktory sa zacal objavovat teraz dva dni. Auto pri slabsom pridani ako zopne motor z elektriky na spalovaci zatrasie uplne ako keby isiel zdochnut a na 3 valce ako keby isiel hrkotat to zacne. Robi to len sem tam mali ste niekto podobny problem? Zatial som len googlil ze to moze mat spojitost s egrkom.. na diag som este nebol.. dakujem za postrehy
Re: Prius - trasie
môže to byť aj uloženie motora
esprit
Re: Prius - trasie
Příspěvek od esprit »
Jaký ročník? Od PIII je tam EGR, tak je dobré zahřátý motor projet pod plným plynem, ať se to profoukne. Co nejdříve zkontrolovat, zda není v oleji voda či zda nemizí olej. Pokud ano, tak pak asi přebrus hlavy motoru. Jinak klasika - výměna svíček, čištění vstřiků.
Re: Prius - trasie
esprit píše:Jaký ročník? Od PIII je tam EGR, tak je dobré zahřátý motor projet pod plným plynem, ať se to profoukne. Co nejdříve zkontrolovat, zda není v oleji voda či zda nemizí olej. Pokud ano, tak pak asi přebrus hlavy motoru. Jinak klasika - výměna svíček, čištění vstřiků.
- egr ak je zaseknuté už sa neprečistí jazdou pod plynom... a netreba hneď prebrusovať hlavu bez diagnostiky problému rovnako čistenie vstrekov? na benzínovom aute? si to potreboval robiť?
pajacb
Re: Prius - trasie
Příspěvek od pajacb »
https://www.youtube.com/watch?v=GQKT1cE_EZk video ukazuje přesně tento jev. Výměna cívky a svíčky. Dál doporučuji vyčistit škrtící klapku, manifold, celé sání a egr.
https://www.youtube.com/watch?v=-gSTKHldJ6M vycisteni vstriku, jinak mohou take zpusobit tyto problemy
Zpět na „Prius“
