plastový kryt pod motorem
rkuzela
Příspěvek od rkuzela »
Ahojte, chtěl jsem Vás zeptat, nedávali jste někdo nové plastové nýty co jsou na plastovém krytu motoru ze spodní strany? Jsou tam podle mě dva druhy, jeden asi průměr 6-7mm a ten větší nevím, nevíte někdo jaký je ten druhý průměr a popřípadě nějaký odkaz kde by se dali sehnat? Servis ne, dovedu si představit tu cenu :) Jedná se o Auris 2011, díky a hodně šťastných km s koncernem Toyota :)
m5t
Re: plastový kryt pod motorem
Příspěvek od m5t »
Ahoj, doporučuji třeba objednat u číňana celou sadu nýtů, nikdy nevíš co se bude hodit https://de.aliexpress.com/item/Car-Engi ... 4c4dAByGSr já bral tuto, když pohledáš třeba se ti bude hodit jiná, v toy servisu máš pravdu, jednou jsem od nich bral jeden špunt na dekl v motorovém prostoru za 40,- a byl jsem vyléčen z dalších nákupů.
buckyskentucky
Příspěvek od buckyskentucky »
m5t píše:Ahoj, doporučuji třeba objednat u číňana celou sadu nýtů, nikdy nevíš co se bude hodit https://de.aliexpress.com/item/Car-Engi ... 4c4dAByGSr já bral tuto, když pohledáš třeba se ti bude hodit jiná, v toy servisu máš pravdu, jednou jsem od nich bral jeden špunt na dekl v motorovém prostoru za 40,- a byl jsem vyléčen z dalších nákupů.
Máš pravdu-jsou to kuwy zlodějské.Já objednal Ali pruměr 7- 50 ks přímo na corolla a vyšlo to na necelých 30 korun s dopravou zdarma.Právě proto když auto jezdí servis nepotřebuje-základ si udělám sám.Až se to vysere,tak mi nic jiného nezbude,ale hodně věcí udělá i garážový mechanik. :blush:
m5t
Příspěvek od m5t »
Ještě doplním proč sadu, po voze jsou použity špunty různých velikostí a tvarů, třeba u podběhu jsou čtverhrané a navíc jednorazové, a proč vícero ? je to plast a stárnutím se i při opatrné demontáži poškodí a je lepší mít v záloze nový, někdy i více najednou. Než se vláčet do Toy servisu a škemrat o špuntík za který chtějí jak by byl pozlacený a ještě se ksichtí že jim to tam jeden nenechal na půlden aby si ještě přiúčtovali bůhvíco práce, tak v klidu doma na ali objednat a možná rychlejc než servis.
rkuzela
Noo, potvrdily jste můj záměr že to objednám z Ali, akorát co mi dal odkaz m5t tak je na Avensis, ale vypadají ty nýtky dost podobně, takže něco pohledám a objednám. Akorát to musím teď nějak provizorně přidělat, aby mi neplápolal plast pod autem :D Ale díky chlapi!!
