Zavazadlový prostor - Corolla 2018
Napsal: pon 08.04.2019, 14:45
od Dvemcz
Zdravím,
pořídili jsme si do rodiny "novou" Corollu. Tu, které se teď zbavují. Přišlo nám to jako dobrá koupě. Přecházíme z Octávie I. Co se týká prostoru pro děti na zadních sedačkách rozhodně zlepšení, ale jsem zklamán ze zavazadlového prostoru. Dost strohý oproti Oktě a jejich síťového programu. Žádný očka na uchycení. Jen jeden komický háček. V oktě jsme měli boční sítě na tašky i velkou středovou na náklad. Vím, prodává se vertikální síť, ale ztíží přístup do kufru. Té se chceme vyhnout. Neřešil někdo prosím úpravu DIY v kufru? Pro inspiraci, tipy apod.
. To polstrování se mi nejeví moc dobře přichycené ke karoserii. Nerad bych, aby se v první zatáčce vše vyškublo.
Moc by mi to pomohlo.
Předem děkuji,
Michal
P.S. Corolla XI (rv 2013-2018) - nevím, podle čeho se určuje to Exx..
Re: Zavazadlový prostor - Corolla 2018
Napsal: pon 08.04.2019, 16:08
od Oreo
Zdravim,
nechci delat chytraka, ale proc kupovat Corollu jako rodinne auto? Na to vubec neni delane...
Jasny, na sedackach je fakt moc mista, ale kufr je udelan jednoduse, to ti ale pri koupi musel dojit, ne?
Pro rodinne auto ses mel podivat po Auris Touring Sport 2015+, kde jsou hacky na prislusko, apod.
Jen ciste muj nazor.
Jinak jedine co ti zbyva je omrknout Aliexpress nebo obdobné, zda nenabizi nejakou extra utilitku do kufru.
Napsal: pon 08.04.2019, 18:46
od Kocúr
Riešili sme tu háky do kufra na igelitky. Pohľadaj to.
Napsal: pon 08.04.2019, 18:47
od jircy1
Řešil jsem podobný problém jak trochu polidštit kufr
Síť není za co chytnou,do auta v záruce nikdo asi nebude vrtat nějaké úchyty
Tak jsem navštívil již zmíněný Aliexpress a trochu to alespoň pořešil.Mají tam pro Corollu i takovou kabelu:
https://www.aliexpress.com/item/lsrtw20 ... st=ae803_3
Dnes jsem řešil jak vyplnit mezeru 60mm,v případě,že má někdo malou rezervu místo lepící sady.Koupil jsem polystyren 60mm,vyřízl kolečko 500mm a oblepil páskou.Vše ve stylu starého dobrého DoDo(dodělej doma)Uvidím zda to bude plnit svou funkci
Napsal: úte 09.04.2019, 13:15
od Dvemcz
Zdravím,
@ Oreo - no jo no, je to věc názoru a priorit. Do Chorvatska atp. nejezdíme, cyklofanatici nejsme a na kemping myslím dostačující. Mám 2 holky - 3r a 3m. Když už výlety, tak ZOO a nějaké ty slavnosti. Kvůli tomu si celý byt brát nebudu. Kočárek se do kufru vejde a až ta menší bude umět šlapat, přesedáme na ultraskladné golfky. Uvažovali jsme i o novým Berlingu/Rifteru, no cenově dál než Toyka a krabice=instalatér, komfort byl jinde, nemluvě o motoru. A co si budeme povídat 90% času to bude využito na vození se do práce a školky. Pro nás byl rozhodující vnitřní prostor na zadních sedačkách. Okta v tomhle byla tragická. U Aurise nám přišel menší. Kufr jsem si samozřejmě obhlédl, že bude třeba úprava kufru DIY/DoDo jsem tedy věděl. Moc se na něm teda nevyřádili.
@ Kocúr - dík za tip, hledal jsem síť, kufr, zavazadlový prostor a pak jsem listoval v sekci Corolla a snažil najít téma s kufrem.
. Háky mě nenapadly
@ jircy1 - dík za tip. Tašku do podběhu jsem taky našel. Vypadá dobře, jen 40$ za risk, zda bude přesně sedět.. no hm. Jinak mám lepící sadu. První píchnutí a kupuji dojezdovku či plnohodnotnou
. Po té síťce do podběhu se kouknu. Přemýšlel jsem i o tomhle..
AliExpres poutko či
AliExpres očka v2
Ty "špuntíky" čím je přiděláno obložení do kufru, jak jsou křehké? Když netrefím karosérii, tak jim asi bude putna, co tluču do obložení, ne?
Napsal: úte 09.04.2019, 13:41
od Corolla2014
Napsal: úte 09.04.2019, 14:09
od Kocúr
Ten sklopný dojhák zo škodovky.
Mám ho takto. Kľusne sa dajú tie dvojháky nainštalovať aj dve.
Napsal: úte 09.04.2019, 14:15
od Corolla2014
Napsal: úte 09.04.2019, 14:41
od Oreo
Souhlasím s tím, že Auris je uvnitř menší, hlavně prostor pro nohy je tragický, nevěřil mi to ani otec dokud si do mé Corolly nesedl a fajn je i ta rovná podlaha.
Napsal: úte 09.04.2019, 14:54
od Dvemcz
Díky za fotky. Objednám Škoda hák a zkusím i ty špunty.
@ Oreo - no já čuměl jak puk, když se holka vzádu procházela jak v autobuse.
Napsal: úte 09.04.2019, 15:39
od Kocúr
Corolla2014 píše:Jo, jo ... . Uvažuji, že přidám druhý vedle. Ale docela jsem se natrápil, než jsem jej připevnil. Takže se mi do toho moc nechce. Máš nějaký fígl, jak tam tu podložku obratněji zachytit?
No neviem, možno som mal šťastie ale ja som to uchytil, nech nepreženiem, za dve minúty.
Použil som skrutky a tie pružné matice na plech, aby som nevŕtal do kasne. Tie matice treba vyštelovať tak akurát do toho otvoru, rozteč je tak práve na ten dvojhák. Treba dávať pozor aby ti skrutka či matica nezapadla do otvoru a nezakotúľala sa mimo dosah do útrob kasne. Tipujem, že potom ten bazmek odtiaľ nedostaneš a bude sa ti tam v zákrutách šmýkať a kotúľať pričom bude hrkať na nervy.
Napsal: úte 09.04.2019, 18:43
od Corolla2014
Napsal: stř 10.04.2019, 07:39
od rogerer
kup si od škodovky ty fixační elementy, já jsem si je vzal z rapida...používám pořád...přemýšlel jsem že dokoupím další sadu. Ale bacha nesmíš mít gumovou vanu
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/ ... 6v0061104x
Napsal: pát 19.04.2019, 07:17
od JurajB
Zdar,
riešil som niekedy tiež tento problém a pri rodinnom nákupe som zakopol o tie trojeurové skladacie prepravky. Vozím tri, z toho stále jednu v pohotovosti
a v kufri nelieta nič. A keď je treba naložiť viac nejakej výletnej batožiny v zloženom stave tam nejak nezavadzajú.
Akurát to nevyzerá pekne, ale pokial je kufor zatvorený tak to nevidím...
a kedže vozím rodinu, tak sedia aj v zákrutách...
Napsal: sob 10.08.2019, 08:35
od peter390
Citam tu diskusiu o priestore v kufri toyota corolla limuzina a fakt by ma zaujimalo co to vozite v tych autach. Mal som combi aj hatchback teraz som sa rozhodol pre corollu limuzinu a vzdy sa mi tam vojde vsetko co potrebujem. Pre chaluparov, cestovatelov aj sportovcov mame 2x rodinny dom, sportujeme aktivne cela rodina a rocne najazdime cez 25 tis km kade tade po europe. Ale asi nie som ta cielova vzorka co tu vypisuje. Inak nerozumiem ked kupujete tie auta tak si ich nevyskusate a nepozriete do kufra.
