Yaris 2017-pedál spojky v dolnej úvrati
Zdravím všetkých. Mám občasný problém so spojkovým pedálom, ktorý spočíva vo viaznutí pedálu v stlačenej polohe (keď je na podlahe). Prirovnal by som to k situácii, že by otvor pre rameno pedálu v podlahe bol nedostatočne veľký a pri spätnom chode je rameno brzdené. Nie však po celej dĺžke ramena pedálu, iba v dolnej úvrati a bez zvukového efektu. Problém sa objaví náhle, trvá napr deň-dva a sám sa stratí. Nemal niekto podobný problém? Ďakujem za radu.
						Re: Yaris 2017-pedál spojky v dolnej úvrati
Zistil som, že pri vyšších vonkajších teplotách je problém väčší a pri nízkych vonkajších teplotách sa problém so spojkou stratí. Kde by mohla byť príčina?
To má hydraulickou, nebo lanko?
Je tam hydraulika. Buď to robí mechanizmus pedálu, alebo hydraul. válec. Čo z týchto možností je závislé od teploty vonku?
Auto je pravděpodobně v záruce, tak když bude teplo tak se objednej do Toyoty. Ať problém řeší oni. Při druhém servisu je výměna brzdové kapaliny, což muže byt problém při špatně provedené výměně, nebo pokud ještě nebyla měněná tak by to mohlo naopak pomoct. Nevím ale zda se u Yarise da odvzdušnit brzdovka přímo  u spojky tak jak u Škodovky.
Jinak v minulosti byl problém s koberečky, které nebyli fixované a pletli se pod pedály. Yaris 2017 má ale už mít otočné fixatory, tak jedině že by si použil neoriginály, které nejsou uchycené. To asi ale nebude tvůj případ co?
AUR 10, OCT II, VER 13
