hlasitost pípání zadních parkovacích sensorů
Napsal: čtv 14.03.2019, 09:45
Zdravím,
bohužel se mě nepodařilo najít podobné vlákno na foru a tak se ptám.
Mám Auris (kombik) rv.v2017 a hlasitost pípání zadních parkovacích sensorů je žalostná. V podstatě, když je v autě ticho (bez rádia, bez dětí i manželky) tak to jakž takž jde, ale nic extra.
Pokud jsem měl sklopené zadní sedačky tak to bylo slyšet lépe.
V servisu mi řekli , že se s tím nedá nic dělat.Úsměvná byla poznámka , že zesílit se to dá v menu touch panelu (tam je to na MAX).
Honí mě myšlenka, že ten kvíkák bude někde blbě umístěnej a nebo zapadlej a pípá si to někam do sedačky nebo do kufru a proto to je tak ničemně slyšet. Zatím jsem po něm ale nepátral.
Otázka tedy je , zda to někdo řešil a případně jak vyřešil. Nějak se s tím nehodlám smířit, že to není slyšet.
Díky za rady
Vašek
Díky za rady
Vašek
