baterie
baterie
Zdravím všechny......prosím o radu-potřeboval bych doplnit do baterie destilku a trochu ji dobít,ale nemohu zaboha najít na té baterii kde je + a kde- ! Je to nějaká stará je...ka a ted nevím jak ji odpojit ,aby mi to nehodilo nějaký zkrat! Na té baterii vážně není označeno +/-!!!Poradte................................Toyota corolla 1.3/16v/r.v. 1995 třídvéř.
Díky
- Slam
Ten nejjistější a nejlepší způsob je použití měřáku...
A při odpojování se jako první odpojí ten pól, který není ukostřen..
Slam
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
Pri odpojovani se naopak odpojuje jako 1. ten pol, ktery je ukostren, protoze kdybys nejdriv odpojoval neukostreny pol hrozi nebezpeci, ze ho pri tom ukostris a dojde ke skratu.Slam píše:Ten nejjistější a nejlepší způsob je použití měřáku...
- Slam
Tohle mi hlava moc nebere. Můžeš to prosím upřesnit?peta píše: Pri odpojovani se naopak odpojuje jako 1. ten pol, ktery je ukostren, protoze kdybys nejdriv odpojoval neukostreny pol hrozi nebezpeci, ze ho pri tom ukostris a dojde ke skratu.
Můj názor je tenhle: Pokud už je kabel odpojen a spojím ho s druhým pólem, tak k žádnému elektrickému zkratu nedojde, protože v tom okamžiku má napětí na kabelech stejnou polaritu. Je to to samý, jako když na žárovku přivedeš do obou vodičů fázi - taky nesvítí... Maximálně, kdyby byl v palubní síti nějaký kondenzátor (typicky kapacitátor na krmení AV systému), tak by se mohl tímhle propojením vybít, popř. zničit, ale tato situace může nastat při odpojení jakéhokoli pólu....
Slam
- LikeableBoy
Je to tak jak píše Ombre. Tento způsob odpojení se používá pouze u auta. Možná se Ti to smíchalo se střídavým napětím, kde se nejdříve odpojuje fáze z bezpečnostních důvodů, aby případné napětí při nehodě bylo svedeno přes ochranný vodič.
Jinak k původnímu dotazu. Opravdu to musíš změřit a pokud nemáš nějakou zkoušečku, tak stačí i žárovka z auta a drát. Poté budeš propojovat proti karoserii oba póly baterie (každý zvlášť!!!) a při kterém se rozsvítí, tak je kladný.
"Karolínka Modroočko" Toyota Corolla 1,4 VVTi (71kW) LB 10/2001 -prodána
Ford Focus 1.6 TDCi (80kW) combi Titanium 10/2009
"Lvíček" Peugeot 307 SW 1.6 16V (80kW) 02/2003 6x airbag, digi klima, ESP+ASR, panorama, atd.
2 LikeableBoy - Tak to jsem tedy blázen - odpojená baterie a když připojím mezi + baterie a kostru vozu žárovku, tak se rozsvítí? Teda promiň, ale jestli tenhle nápad prodáš Toyotě na Prius, tak můžou rovnou odstavit spalovací motor, protože už to bude perpetuum
2 linkin1 - Jinak jak napsal Kici - baterie má obvykle rozdílnou tloušťku (průměr) těch připojovacích pólů, takže když vizuálně srovnáš průměry oček na připojovacích drátech a průměř kolíků (pólů, olověných čudlů?nevím, jak líp to nazvat) na baterce, tak by ti jeden měl teoretický být velký, takže bys ho nedotáhl a druhý moc tenký, takže by nešel nasadit. No, snad jsem to napsal jasně, při připojování postupuj samozřejmě naopak, prvně plus, pak teprve mínus, až to rozluštíš. Mínus je samozřejmě ten drát, který je hned kousek od baterky přišroubován ke kostře. UfUfUf.
Jo a s tou žárovkou bych raději moc neexperimentoval, velmi snadno bys mohl něco odfajčit
Pokud si ale nebudeš ani potom jist tak mohu doporučit jedině kamaráda/kamarádku (jak chceš
), s multimetrem.
- LikeableBoy
CharlieCh
Nevím jestli jsi to postřehl....ale kdyžtak si to přečti znovu. Tady se zjišťuje jaký drát odpojit první....tuďíž je baterie stále ve voze a připojena. Potom je i záporný pól připojen ke kastli a plus baterie proti kastli bude na 100% svítit!!!
Sorry, den blbecLikeableBoy píše:CharlieCh
