V Aurisu jsem si zvykl na digitální zobrazení rychlosti na palubním PC mezi budíky. U RAV bohužel chybí....
Nezkoušel někdo použít nějaké zařízení, které čte a zobrazuje data z OBD? Ať už formou HUD nebo přímo na display? Něco obdobného:
https://www.ebay.com/itm/P10-Premium-Sm ... SwKX9bhlsx
OBD "palubní počítač"
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Re: OBD "palubní počítač"
Jelikoz pouzivam adaptivni tempomat tak me dodrzovani rychlosti tak nestresuje nepotrebuju ji videt digitalne pred sebou i kdyz musim uznat ze je to pohodlnejsi nez ten 'budik'. zapatrej na priusfreunde.de tam maji majitele rav4 tuning sekci a HUD tam nekdo zminoval.
Díky, Němčina není zrovna můj oblíbený druhý jazyk, ale něco se pochopit dá
Trochu mě zaujala tahle poznámka (překlad od Googlu):
edit: Pro ty, že signál je obdržen rychlostní vozidlem předtím důrazně doporučuje, aby zkontrolovat, zda váš nový RAV4 ještě má samostatný řádek na signálu rychlosti nebo že informace je již přenáší přes CAN-Bus. Pokud se jedná o druhý případ, budete potřebovat adaptér pro OBD zásuvku, která čte signál rychlosti sběrnice CAN a výstupy jako samostatný signál (analogový).
Nemáte někdo tušení, jak je to s tím signálem u RAV4 2015-2018?
dambi
RAV4 2015 (a předpokládám, že i novější) mají OBD komunikaci přes CAN-bus, rychlost vozidla je dostupná přes standardní OBD PID 0D (hexa).Xfield píše:Nemáte někdo tušení, jak je to s tím signálem u RAV4 2015-2018?
RAV4 2,2 D-4D 150 2015
ex Corolla Verso 2,2 D-4D 136 2008
ex Corolla 1,4 VVT-i 2004
Díky. Nějakou krabičku jsem objednal, tak zkusím, co ukáže
Xfield: Tak přesně tuto "krabičku" přes rok bez problémů používám a zatím spokojenost. Mám verzi 1.5, teď prodávají v.2.3.Velké plus je, že načte i údaje o teplotě chlazení , což se hodí u aut co nemají teploměr ani kontrolku. Trochu nepasuje měření ujeté vzdálenosti,ale to mi nevadí. A rychlost samozřejmě ukazuje méně než podle GPS. Voltmetr je přesný. Dají se nastavit alarmy při překročení sledovaných hodnot. Umí to i načíst chyby a vymazat je. Otázkou je jestli načte všechny.
Mám ji ve všech autech a doporučuji
Díky za informace. Už jen čekám na dodání. Ta rychlost by měla jít v nastavení nějak seřídit, aby se údaj shodoval s tím, co ukazuje auto, případně GPS.
