Corolla 2017 E15 1.6 man., náklady, neduhy, PHM vs Hybr.
Dobrý den, rád bych si vyměnil data ohledně ekonomiky provozu tohoto modelu.
(Jinak opravdu povedené auto. Jezdím s ním rád)
Já jsem si koupil 1/2018 novou Corollu 1.6 97kW benzin a zatím
Spotřeba
Léto
Mimo město 5,2
Město 7
Dálnice 120Km/h tempomat do 6l
Zima
Mimo město 5,8
Město 7,2
Dálnice 120km/h tempomat do 7
Na 56.000km, které jsem za rok ujel je dlouhodobá průměrná spotřeba 6,1l
Občas tahám vozík a krátké pojížďky. Většinou na cestách za klienty
Ekonomika:
Kč/km
palivo........provoz........amortizace.celkem (Koupě 432.400Kč)
2,0...........1,0.............8,1...........11,1
Amortizaci nutno brát s rezervou, předpoklad je nájezd 350.000 do nového vozu.
Provoz ( vše krom PHM, včetně garanček a pojištění (18.000/rok))
Zimní Nokiany jsem měnil včil - vydržely celkem 28.000km. Nyní tam mám Barumky Uvidíme.
(nový stav 8,6 mm, při výměně 4mm)
Letní jsem zatím neměnil (Mišelinky)
Co mě zatím "štve", aneb drobné neduhy vozu
(Předchozí auta: Kia Sephia 1,6 a 1,8 LPG; Škoda fabia 1,9 SDI; Mazda 626 2.0Benzin; Octavia II 1,9 TDI; Kia Magentis 2.0LPG)
Při -18 stupních auto už nedrží teplotu motoru, volnoběh musí jet rychleji a v kabině i při plném
topení začíná být "pouze" příjemně (cca 23 stupňů). Asi bude nutné popřemýšlet nad krytem motoru.
Velký display je prkticky k ničemu, MP3 nejdou přerávat podle složek. Nevím, nebylo-li lepší tam prostě dát jen
Tablet s možností čtení stavu vozu, kde si každý může dohrát co chce (např nové Lady to tak mají)
Protože je to moje první Toyota, nevím jak u ostatních, ale velmi se mi špiní prostor motoru prachem, solí atd...
Za Vaše zkušenosti díky
Jirka
Spotřeba
Léto
Mimo město 5,2
Město 7
Zima
Mimo město 5,8
Město 7,2
Ekonomika:
Kč/km
Jirka
Naposledy upravil(a) Tartuf dne čtv 24.01.2019, 10:33, celkem upraveno 1 x.
Re: Toyota Corolla 2017 E15 1.6 man., provozní náklady, ned
A máš automat, alebo manuál? Pri manuále tam nejaký kryt je, pri automate nie, ale to sa tu riešilo, že môže byť kvôli chladeniu CVT - každopádne na špinu ten motor nezomrie .
Tie Nokiany vydržali teda poriadne málo človek by čakal aspoň tak 35 000.
To jazdíš poriadne veľa koľko už máš km?
Moje spotreby cca (väčšinou svižnejšia jazda Praha - Žilina + zvyšok nádrže jazdy v danom meste a okolí, väčšinou plne obsadené auto):
priemer 7l/100
leto 6,6l
zima 7.5l
Diaľnica 130km/h GPS s nosičom bicyklov na guli 8.5- 9l
Diaľnica 130-140 tacho leto: 6.8 - 7.2l
Diaľnica 130-140 tacho zima: 7.5 - 8.5l
Teda spokojnosť, jedine ma dosť prekvapuje, rozdielom spotreby na diaľnici medzi zimou a letom.
priemer 7l/100
leto 6,6l
zima 7.5l
Ahoj,
Díky za odpověď- Mám to tam napsané - man. (Manuál)
Při plně obsazeném autě to chápu, a je to velmi podobné, přihlédnu-li
k plně naloženému autu.
Po roce provozu mám 57.000. Není to zas tak moc. Jiné roky najezdím i 80.000.
Proto jsem zvědavý na to auto z hlediska dlouhodobého provozu. Rozhodoval jsem se
mzi Toyotou Corollou, Octavií, Oplem, Kiou a Hyundajem.
Na základě zápůjčky vozů jsem se rozhodl pro Toyotu. Předtím jsem měl Magentisu (9-10l LPG/100km) a Oktávku II 77 Kw 1,9 TDI (spotřeba kolem 7mi litrů - strašné)
Rozdíl mezi zimou a létem hádám ve větším valivém odporu pneumatik, který udělá na podzim a na jaře,
kdy může mít vozovka i 30 stupňů, svoje. Právě proto hádám, že mi ty zimáky tak rychle odchází.
Právě rozdíl mezi 120 - 140 km/h mě celkem překvapil - bylo to kolem litru.
Snad tam budu lít jen benzín a měnit olej :-DDD
No a aj tak najviac urobí štýl jazdy... Minimum mám ZA-PRG tak 6.2l, keď moc nepredbieham na dialnici sa držím do 130tacho a snažím sa ísť čo najplynulejšie... Maximum zas 8,6, ale to som prakticky išiel čo to dalo mimo diaľnice a diaľnica okolo 160.
S tvojím nájazdom, neuvažoval si o hybride? To by sa ti finančne určite vyplatilo.
Pokud člověk jezdí nejvíce po městě, tak se hybrid vyplatí. Na dálky už je úspora minimální. Celkově si myslím, že na dálnici není 1.6 atmosféra úplně ideální, krouťák je malý a předjíždění už chce trochu rozmyslu. Vrtule by to podržela a ani by nebyla potřeba podřazovat. Ale to jiná písnička. Když už 1.6, tak určitě s CVT, ale to už jsme řešili milionkrát....
Toyota Corolla E09, hatchback, 1.3 12 V, r.v. 1991 (ex)
Toyota Corolla sedan, 1.6 Valvematic 6MT, Active Trend+, r.v. 2016 (ex)
Toyota Corolla sedan, 1.6 Valvematic CVT, Executive, r.v. 2017
Toyota C-HR, 1.8 HSD, full pack, r.v. 2019
Tak píše, že chce najazdiť 350 000km. A ak jazdí s Corollou za 6.1, s hybridom by sa pohyboval okolo 4.5-5 - teda úspora okolo 7000-9000eur na palive odhadom. Okrem toho pri 350 000 by som sa už bál poruchy CVT, čo pri hybride nehrozí.
To že hybrid nešetrí na dlhých trasách nie je pravda... Z vlastných skúseností sa napríklad pri jazde na spotrebu s nulovou premávkou po dedinách a okreskách s hybridom dostanem o 1 - 1.5l nižšie ako s 1.6-tkou (4.4l vs. 2.8l). Komináciu z dovolenky som s hybridom mal 6l pričom väčšina trasy bolo 133GPS po diaľnici + veľmi kopcovité okresky v HR + asi 100km vo rovných okreskách v HU - Corolla vtedy mala za sebou bicykle a preto šla za 8.5-9l, ale aj bez nich by to bolo okolo 7-7,5l. V meste je samozrejme rozdiel najvýraznejší 2l+.
Nad hybridem jsem přemýšlel, nicméně:
Měl jsem ho půjčený a na dlouhé vzdálenosti byla úspora paliva lepší jen o 1 l.
To zn, že při plánovaném nájezdu 350.000 km je to finanční úspora (při ceně paliva 33kč/l) 3500L phm, tj
115.500Kč.
Hybrid by mě při stejném výkonu motoru vyšel o cca 250.000 víc
Při nižším výkonu o cca 150.000 víc
S přihlédnutím k větší komplikovanosti systému a s přihédnutím k větším nákladům na údržbu,
je ekonomičtější i ekologičtější čistý benzín, nebo diesel myslím... V městě bych se asi nehádal, i tak ale,
kolik člověk s hybridem po městě najezdí? Jestli cca 50 Denně, máme cca 220 pracovních dnů, tj 11.000km.
Je-li úspora ve městě o cca 50 větší na palivu, třeba 3l, tj 330 l HPM za rok, tj 10890 Kč/rok úspora.
Návratnost při slabším motoru je tedy kolem 13,7 roku.
Diesel jsem nechtěl, protože s půjčeným dieslem jsem jel rovněž s jen o 1 l lepší spotřebou.
Nechtěl jsem ani benzín turbo, protože moji drazí kolegové si taková auta nakoupili a už po 150.000 měli vážné problémy.
Proto jsem upřednostnil atmosféru s rozvodovým řetězem s výkonem cca 100kW. Navíc sedan!! pro mě ideál, jezdím z 95% sám...
Můžu se Evžene prosím zeptat, co to bylo za hybrida, se kterým jste dosáhl dobrých výsledků, a v jaké konstalaci byl?
Má někdo jiné propočty či čísla, než jsem počítal já? Rád budu vyveden z omylu...
Díky
Jikra
115.500Kč.
Díky
Jikra
Re: Corolla 2017 E15 1.6 man., náklady, neduhy, PHM vs Hybr.
@evzen
Evidentně záleží na způsobu jízdy a díky Tvým údajům o spotřebě je jasné, že každý máme rozdílný styl jízdy. Pokud jsi dosáhl takovýchto průměrných spotřeb, tak klobouček dolů. Já mám spotřebu větší....
@Tartuf
250 000Kč je strašný rozdiel... To sa mi nezdá, ja som kupoval Corollu s CVT za 17500, otec rok predo mnou Aurisa HSD ale predvádzačku o 2500eur drahšie ale mala najazdených tak 200km z toho asi 100 urobil on , ale núkali mu za 21 000 nové auto v najvyššej výbave, teda 250000Kč mi príde moc veľký rozdiel. Aj podľa aktuáneho cenníka Aurisu je rozdiel medzi 1.6MT a HSD v rovnakej výbave 98 000Kč.
No jedná sa Auris TS HSD 100kw, nič iné sa do Aurisu ani nedávalo. Slabší hybrid je v Yarise (74kw) a silnejší v RAV-4 cca 145kw, ale oba vozy su íný segment ainá cenová kategória, tak mi úplne nie je jasné o ako slabšom/silnejšom HSD hovoríš.
Čo sa týka spoľahlivosti je HSD pravdepodobne lepšou voľbou. Je tam nepokaziteľná prevodovka bez trecích častí a viac overený motor (Valvematic je viac menej systém pre Európu, v USA sa napríklad predávala hlavne staršia 1.8 dual-vvti, neviem akoé v Japonsku a inde vo svete), na baterky máš 10r záruky ak servisuješ v Toyote a servisné náklady sú rovnaké, až na to, že by ti na hybride mali dlhšie vydržať brzdy vďaka rekuperácií.
No verím, že ak vôbec človek nerieši ako ide, rozdiel medzi HSD a 1.6-tkou môže byť mimo mesto ten liter, ale menší rozdiel sa dosiahnúť asi moc nedá - to by sa človek musel vyslovene snažiť energiu mariť. Tých 2.8l treba brať s rezervou, bol to naozaj eco-run, bez snahy je to na tej trase okolo 3,5l. Otec jazdí dlhodobo 4.0 - 4.7, pričom predtým jazdil úplne to isté tým istým spôsobom s Aurisom I. 1.33 za 5.7-6.4 (70% preplnené okresky, 30% mesto).
Dynamika oboch áut je veľmi podobná, len HSD je v Normal móde nastavené do lenivejšia, ale keď dá človek podlahu ide to cca rovnako. Na diaľnici mi príde lepšie HSD, pretože Corolla nedrží rýchlosť... U HSD je ručička rýchlobera priklincovaná tak, ako mám nastavený tempomat.
@evzen
Tak jsem to ještě jednou prověřoval - u gentlemana, co mi to prodával a mám aktuální informace.
Při nákupu jsem ještě porovnával C-HR - přišla mi podobná, ale s menším místem.
Porovnejme tedy jen podobně výkonná auta 2019
Toyota Corolla 1.6 man. - 409.000 n porovnatelné verzi s
Toyota Auris 1.6 hybrid. - 530-50.000 v závislosti, jestli krátká, nebo dlouhá (berme střed 540.000)
Rozdíl tedy dejme tomu 140.000 při stejném motoru (Elektromotor je samozřejmě lepší na rozjezdy a pod)
I tak tam je při rozdílu 1 l spotřeby jistá neekonomičnost.
Máš pravdu, za těch 750.000 km na kontě už nejezdím nejsvižněji, spíš na pohodu. Spěchám občas.
Možná jsi mě nahlodal, prodám stávající a koupím novou Corollu 1.8 nebo 2.0 hybrid, ale u té druhé varianty
bude ale cena přez 600.000 stopro. Nicméně když už automat, tak silnější motor, aby to tak neřvalo :-DDD
Díky
Jirka
Díky
Jirka
Tak určite by som už nepredával - na tom stratíš asi najviac a pri tých peniazoch, čo ťa prevádzka auta stojí, ti tých pár eur môže byť šumák. Ale hybrid je určite dobrá voľba, hlavne ak si človek považuje automat za výhodu.
