Problém s centrálem
Majkl1
Problém s centrálem
Příspěvek od Majkl1 »
Dnes mi na ravku spadlo krapet (tak max 15kg) sněhu ze střechy. Nic se nestalo, ale auto se samovolně zamklo (bylo odemknuté, klíče uvnitř). Otevřel jsem ho mechanicky tedy druhým klíčem (vybitá baterka). Od té chvíle mi nejde auto dálkou odemknout. Zamkne se bez problému, ale odemknout jen mechanicky. Signál tedy centrál přijímá, kontrolka na DO blikne, ale auto se neodemyká. Nějak mi to hlava nebere. Ví někdo, kde je problém?
RAV4 II (2.0 vvti)
MiBo
Re: Problém s centrálem
Příspěvek od MiBo »
Majkl1:
... spadlo krapet (tak max 15kg) sněhu....NA KTORU CAST AUTA?
Signál tedy centrál přijímá...TO AKO VIES?
... kontrolka na DO blikne -to je poriadku!
Majkl1
Spadlo to na střechu. ŘJ signál od DO přijímá, protože jde zamknout i z 10m od auta. Ale odemknout už ne.
Ještě jsem pro sichr objednal novou baterku do DO. Nejdřív zkusím jí vyměnit a uvidíme.
Jen mě zaráží, proč se auto samo zamklo. To jestli to bylo přímo v okamžik pádu sněhu na střechu nevím jistě, ale před tím bylo auto otevřené a hodinu na to už ne.
RAV4 II (2.0 vvti)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
To je len dialkove (otv.a zat.).... alebo aj bezklucove (otv.zatv. start...atd)
Pokial je to bezklucove tak v strede auta je antena +kufri.
Urcite vymen baterku potom uvidis...
Majkl1
Jde o auto v podpisu :-)
RAV4 II (2.0 vvti)
Majkl1
Tak bude zřejmě problém někde v elektrice. Zjistil jsem, že se někdy samovolně otevřel šíbr. Dále manželka ohlásila, že jí den před tím, než to začlo zlobit, nefungoval po natankování benálu u pumpy ukazatel rychlosti. Dnes se auto náhodně samo od sebe odemyká a zamyká. Za jízdy je to každých pár vteřin. Asi někam nateklo :roll:
RAV4 II (2.0 vvti)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Asi někam nateklo....alebo kuna?
Majkl1
Na kabeláž v motoru jsem koukal jako první a nikde nic. Jestli to je kuna, tak náš vlčák bude mít hladovku, protože chrní 2m od auta.
Ale když jsem oddělal kryt A-sloupku vedle spojky, tak je tam relativně vlhko. Konektory bez oxidace, ale na všem kovovém je vysrážená vlhkost.
RAV4 II (2.0 vvti)
Majkl1
Tak baterkou to není.
Nelze u Ravky nějak diagnostikovat řj centrálu? Něco jako vag-com pro koncernový auta. Tam si sjedu stav všech jednotek v autě, polohy mikrospínačů, stavy jednotlivých dveří, snímačů, komunikace mezi nimi, polohu klíče v zapalování atd,. atd. Hned člověk ví, po čem jít.
Auto se samovolně od sebe zamyká i odemyká během dne, klidně i s klíčem v zapalování, na DO si reaguje jak chce a kdy chce, což je voprus :roll: Dokonce stačí kopnout do kola a centrál začne úřadovat (otřesová ani jiná čidla tam nejsou)
RAV4 II (2.0 vvti)
Grey
Příspěvek od Grey »
Nemenil si predni sklo?
Mne po vymene zatekalo po A sloupku a otevirala se nadrz. Jelikoz skoro stale parkuji v garazi, prisel jsem na to, az kdyz jsem mel rampouch na palubce...
ex Toyota Avensis T27 1.8
Majkl1
Sklo se neměnilo. Není tam vyloženě voda, jen vysrážená vzdušná vlhkost. Co jsem koukal, tak řj by měla být někde v blatníku nad LZ kolem. To se musí asi demontovat vše okolo, abych se k ní dostal? Garáž nemám a teď je u nás svinská kosa na nějaké práce venku.
RAV4 II (2.0 vvti)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Majkl1:
u Ravky nějak diagnostikovat řj centrálu?Něco jako vag-com.......
POZIADAJ O POMOC -clena klubu.
MatGO....(1014-MatGO-stř 28.09.2011, 15:47 )
ecutoyota@gmail.com
Urcite pomoze!
Majkl1
Moc dík za pomoc. Když budu v koncích, určitě ho zkusím :P
RAV4 II (2.0 vvti)
Majkl1
Tak předběžně vyřešeno. Dal jsem auto na sluníčko, otevřel okna, vyndal gumové koberce a hle - už všechno zase maká :lol:
Takže nepodceňovat autoregenerační schopnosti japonských vozů :onfire:
RAV4 II (2.0 vvti)
Zpět na „Rav 4“
