Carina problém
jarda123
Carina problém
Příspěvek od jarda123 »
Zdravím!
Tak po deseti letech fungování carina odmítá nastartovat.Popíšu postup,zapnu zapalování,rozsvítí se kontrolky kromě motoru,ta se rozsvítí asi do 5 sec,začnu startovat a kontrolka motoru zhasne a nechytá.Zjistil jsem,že nedává jiskru na svíčky.Odzkoušel jsem modul zapalování a cívku podle netu a ty fungujou.Tzn.asi nějaké čidlo nebo řídící jednotka.Zkoušel jsem diagnostiku,ale po propojení E1 a TE1 po zapnutí zapalování kontrolka jenom svítí.Myslíte,že by mohla být ECU špatná?Díky za reakci.
Toyota Carina E combi 1,6 16V 1997 LPG
Re: Carina problém
To může být nějaký imobilizér.....
MiBo
Re: Carina problém
Příspěvek od MiBo »
jarda123:
Kontaktuj clena klubu-MatGO
(1014-MatGO-stř 28.09.2011, 15:47 )
Urcite poradi.
zetkamz
Re: Carina problém
Příspěvek od zetkamz »
Podívej se na přikostření ECU na svazku...u mě to bylo na sání u vstřiků..
jarda123
Re: Carina problém
Díky za tipy.Carina zase jezdí.Po návštěvě člověka co opravuje řídící jednotky,jsem prošel kostry a napájení a závada byla na jedné větvi.
Zpět na „Carina“
