Stránka 1 z 3
Děsí mě další problém.
Napsal: stř 26.12.2018, 11:29
od cyril
Stala se mě zajímavá věc u Toyoty. Jel jsem domů a stalo se toto.Začalo kolísat napětí v osvětlení palubní desky a osvětlení panelu klimatizace vzápětí se pak se na chvilku rozsvítili všechny varovné kontrolky na palubní desce a hned zhasly ale palubovka a panel klimi stále bliká. Žádnou chybovou hlášku nemám.Stalo se to někomu už, co mám očekávat? Toyota mě neustále překvapuje svou poruchovostí.
Re: Děsí mě další problém.
Napsal: stř 26.12.2018, 13:22
od awe_cz
Alternator? Ja vymenil postupne tri behem 180k. Je to smejd.
Napsal: stř 26.12.2018, 17:23
od cyril
Alternátor mám nový loni dávaný žádný repas.Světla,rádio svítí normálně.Když mě odešel altík rozsvítila se baterie dobíjení a nic neblikalo.
Napsal: stř 26.12.2018, 18:05
od awe_cz
No kdyz odesel uplne, tak jo. Ale mesic predtim jsem to vzdycky videl na blikajicim podsviceni. Prvne bych zmeril napeti v siti, pokud to kolisa, zkontroloval zemnici body a konektory na baterii. Pokud tohle bude ok, pak holt fakt alternator - a muze to byt treba jenom dioda v usmernovaci (takhle mi odeslo druhy, novy Denso, dva roky po vymene), nebo zlobici spojka na remenici. Ale to bys slysel.
Napsal: stř 26.12.2018, 18:15
od MatGO
Ked odchadza diodovy mostik v alternatore, moze sa to prejavovat podobne. Pulzuje to s otackami alebo iba na volnobeh? Alebo je to zavisle od vibracii?
Zasvietene kontrolky na budikoch mohli znamenat reset napajania budikov.
Skontroluj, ci su dotiahnute kontakty na baterii, kable na alternator, zem z baterky o karoseriu a prezri/podotlacaj aj poistky
Napsal: stř 26.12.2018, 19:43
od cyril
Otáčky nemají vliv jen to bliká ale je pravda že jsem vzal díru a blikli ty všechny kontrolky ale ostatní blbne pořád.Kontakty na baterce jsem kontroloval a vše v pořádku.Divný je že třeba nebliká panel rádia ten krásně svítí.
Napsal: stř 26.12.2018, 19:45
od MatGO
ak to ma byt spojene nieco s alternatorom, otacky musia mat vplyv aspon na frekvenciu blikania
Napsal: stř 26.12.2018, 19:49
od cyril
Bliká to hrozně rychle nezávisle na otáčkách motoru.Jako když odchází žárovka v lustru.
Napsal: stř 26.12.2018, 23:39
od Jimmi
To bude někde špatná kostra u palubky.
Napsal: čtv 27.12.2018, 10:14
od cyril
Dnes jsem zkontroloval kontakty u altíku a vše ok. Při té příležitosti jsem nastartoval auto a nic nebliká.Počkám až pojedu a napíšu pak co se opět pos....nevěřím že se něco jen tak samo opraví.
Napsal: čtv 27.12.2018, 11:04
od elMuerte
Co to máš sakra za auto? Nenamontoval ti někdo znak Toyoty na Renault? :?
Napsal: čtv 27.12.2018, 12:43
od cyril
Nechápu jak může toyota okupovat první místa spolehlivosti pro mě záhada.Je to nejhorší krám kterej jsem kdy v životě koupil na autě už odešlo vše co mohlo a je jedno či je to benzin nebo nafta.
Nejhorší je že když vidím Toyotu mé tělo se pokouší o infarkt.
Napsal: čtv 27.12.2018, 13:25
od Oreo
To nemá s Toyotou v podstatě nic společného, záleží, jak se k tomu autu chová majitel, být ve tvé kůži to auto bych už hodil ze srázu a předchozího majitele nakopal do zadku. :-D Už mám asi třetí Toyotu a takové problémy sem nikdy neměl...Ale souhlas jak psali jiní, Toyota v naftě je na houby.
Napsal: čtv 27.12.2018, 14:13
od Corolla2014
Napsal: čtv 27.12.2018, 15:01
od cyril
Auto už bych prodal ale nechci udělat z dalšího kupujícího žebráka.Jsem poctivej blbec, nyní musím po novém roce dát vše na autě dopořádku.
