Děsí mě další problém.
- cyril
Stala se mě zajímavá věc u Toyoty. Jel jsem domů a stalo se toto.Začalo kolísat napětí v osvětlení palubní desky a osvětlení panelu klimatizace vzápětí se pak se na chvilku rozsvítili všechny varovné kontrolky na palubní desce a hned zhasly ale palubovka a panel klimi stále bliká. Žádnou chybovou hlášku nemám.Stalo se to někomu už, co mám očekávat? Toyota mě neustále překvapuje svou poruchovostí.
Re: Děsí mě další problém.
Alternator? Ja vymenil postupne tri behem 180k. Je to smejd.
- cyril
Alternátor mám nový loni dávaný žádný repas.Světla,rádio svítí normálně.Když mě odešel altík rozsvítila se baterie dobíjení a nic neblikalo.
No kdyz odesel uplne, tak jo. Ale mesic predtim jsem to vzdycky videl na blikajicim podsviceni. Prvne bych zmeril napeti v siti, pokud to kolisa, zkontroloval zemnici body a konektory na baterii. Pokud tohle bude ok, pak holt fakt alternator - a muze to byt treba jenom dioda v usmernovaci (takhle mi odeslo druhy, novy Denso, dva roky po vymene), nebo zlobici spojka na remenici. Ale to bys slysel.
Ked odchadza diodovy mostik v alternatore, moze sa to prejavovat podobne. Pulzuje to s otackami alebo iba na volnobeh? Alebo je to zavisle od vibracii?
Zasvietene kontrolky na budikoch mohli znamenat reset napajania budikov.
Skontroluj, ci su dotiahnute kontakty na baterii, kable na alternator, zem z baterky o karoseriu a prezri/podotlacaj aj poistky
- cyril
Otáčky nemají vliv jen to bliká ale je pravda že jsem vzal díru a blikli ty všechny kontrolky ale ostatní blbne pořád.Kontakty na baterce jsem kontroloval a vše v pořádku.Divný je že třeba nebliká panel rádia ten krásně svítí.
Naposledy upravil(a) cyril dne stř 26.12.2018, 19:47, celkem upraveno 1 x.
ak to ma byt spojene nieco s alternatorom, otacky musia mat vplyv aspon na frekvenciu blikania
- cyril
Bliká to hrozně rychle nezávisle na otáčkách motoru.Jako když odchází žárovka v lustru.
To bude někde špatná kostra u palubky.
- cyril
Dnes jsem zkontroloval kontakty u altíku a vše ok. Při té příležitosti jsem nastartoval auto a nic nebliká.Počkám až pojedu a napíšu pak co se opět pos....nevěřím že se něco jen tak samo opraví.
Co to máš sakra za auto? Nenamontoval ti někdo znak Toyoty na Renault?
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
- cyril
Nechápu jak může toyota okupovat první místa spolehlivosti pro mě záhada.Je to nejhorší krám kterej jsem kdy v životě koupil na autě už odešlo vše co mohlo a je jedno či je to benzin nebo nafta.
Nejhorší je že když vidím Toyotu mé tělo se pokouší o infarkt.
Naposledy upravil(a) cyril dne čtv 27.12.2018, 14:59, celkem upraveno 1 x.
To nemá s Toyotou v podstatě nic společného, záleží, jak se k tomu autu chová majitel, být ve tvé kůži to auto bych už hodil ze srázu a předchozího majitele nakopal do zadku.
Už mám asi třetí Toyotu a takové problémy sem nikdy neměl...Ale souhlas jak psali jiní, Toyota v naftě je na houby.
//Corolla 1.6 Valvematic M/T - 2013//
Corolla 1.6 VVT-i Hatchback M/T - 2002
Corolla 1.4 Sedan M/T - 1996
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 21:51, celkem upraveno 1 x.
- cyril
Auto už bych prodal ale nechci udělat z dalšího kupujícího žebráka.Jsem poctivej blbec, nyní musím po novém roce dát vše na autě dopořádku.
