Nízké volnoběžné otačky
Kosťej Severní
Příspěvek od Kosťej Severní »
Zdravím kolegové, motor 2.0 VVTi 110kw benzin r. v. 2003, nastartuje normálně zvýšené otačky (automaticky sytič) pochvili spadne do volnoběžnych otaček, ty jsou velmi nízké, motor nechcípne, ale má k tomu velmi blízko. Neřešili jste to někdo? Děkuji za pomoc.
Kosťej Severní
Re: Nízké volnoběžné otačky
Vyčetl jsem, že by to mohlo být od lamda sondy, která mi asi blbne, občas svítí oranžova kontrolka motoru, jenže tam jsou čtyři tak jestli někdo ví, od ktereby to mohlo být, nebo to může být od váhy vzduchu, ale zase v otáčkách motor jede výborně neškube atd. Neřešili jste nekdo něco podobného?
MatGO
Příspěvek od MatGO »
Vycisti MAF a skrtiacu klapku / volnobezny ventil. Lambdy s volnobehom nemaju nic.
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
Kosťej Severní
MatGO píše:Vycisti MAF a skrtiacu klapku / volnobezny ventil. Lambdy s volnobehom nemaju nic.
Prosím tě, co je ten MAF?
MatGO
Mass Airflow Sensor. Pozri na youtube nejake videa. Na cistenie kup sprej, dostanes ho aj na pumpe, idealne priamo cistic na vahu vzduchu alternativne aj cistic na brzdy. Hlavne NIC mastne ako napr wd40
ECU Remap
MiBo
Příspěvek od MiBo »
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Kosťej Severní:
KED PREVEDIES CISTENIE...mozes:
https://www.autozone.com/repairguides/T ... 3f8037a004
vittorio
Příspěvek od vittorio »
Stálo by za to změřit alternátor a zkontrolovat kladky a řemen příslušenství. Jestli to nikdo nedělal tak by to mohlo být tak že zadřené ložisko kladky nebo alternátoru brzdí motor.
Zpět na „Rav 4“
