Nastavení rozvodů 4zz-fe 1.4vvti
Ahoj, mám jeden problém s corollou 2004 1.4 71kw 4zz-fe vvt-i.. dělám na ni rozvody a na klikove hřídely je ozubene kolo na snímač otacek,a potřeboval bych vědět jak patří jedine co na sobě má je písmeno "B" a to ploché je na 9hodinach když zub já nahore(12h) na googlu to nemohu najít nikde. Moc děkuju!!
- Idaho
Re: Nastavení rozvodů 4zz-fe 1.4vvti
Není to "B" ale "F" jako "Front" -předek, takže tím písmenem ven od motoru..
Mužu se zeptat, proč děláte rozvody ?
Toyota Corolla 1.4 VVT-i 2005
