Prosba o pomóócc
kolfr
Prosba o pomóócc
Příspěvek od kolfr »
Všechny zdravím,prosím o pomoc a radu.Když jedu mou rav4 II D-4d r.v 2005 .Auto když je studené tak jakž takž chytne,zahřáté už jr to horší,dal jsem nové žhaviče ale na ho..o.Jel jsem to projet a auto když je nad 2000otáček zak škytá a nechce se mu do otáče,potom to skočilo do nouzáku a svítila kontrolka VSC / TRC a hotovo,už nevím co s tím je.Nafta verva.Může být zasrané sací potrubí?EGR novej zhruba před rokem a půl a stejně tak SCV ventily.díky za každou radu. :cry: :cry: :cry: :cry:
kopir
Re: Prosba o pomóócc
Příspěvek od kopir »
Kód chyby ? Zájdi na diagnostiku. Môže to byť kľudne čerpadlo, vstreky, turbo - regulácia podtlaku, čidlo prietoku vzduchu....
RAV 4, 2D4D, 1CDFTV, r.v. 2004
MiBo
Příspěvek od MiBo »
kolfr:
Poziadaj o pomoc clena klubu: MatGO
vittorio
Příspěvek od vittorio »
Sací potrubí to klidně může dělat. Podobné problémy nám v práci dělala desta a když servisák vytáhl koš z nádrže a z trubek vyfoukal sajrajt jak z rozpuštěné hadry (bordel z bio složek) tak jezdí jak po generálce. A to předtím tipoval na čerpadlo nebo vstřiky.
sottno
Příspěvek od sottno »
Pri výmene turbodúchadla je nutné premýšľať aj nad tým či je naozaj chybou len turbo alebo niečo to turbo poškodilo.
Ak neodstránite celý problém, môže sa nové turbo znova po pár mesiacoch pokaziť.
Ja som si dal vždy najskôr turbo skontrolovať aj sacie časti, vstrekovače a až potom som kúpil repasované turbo tu
https://www.turboarena.sk/
Zpět na „Rav 4“
