Chladiaca kvapalina
ESET
Chladiaca kvapalina
Příspěvek od ESET »
Zdravím chalani
Neviem či sa to tu už niekedy riešilo ak áno ospravedlňujem sa.
Potrebujem poradiť mam TOYOTU Avensis 2008 facelift 1.8 benzín
Chcel by som vymeniť chladiacu kvapalinu motora. Ide mi oto že neviem ci musím použit originál z toyoty alebo môže byt aj iná? teraz tam je ružova takže to bude asi G12? môžem použit akúkoľvek ružovú alebo sa to nejak ešte odlišuje? počul som že ta chladiaca kvapalina by sa mala sem tam vymeniť neviem či predošlí majiteľ tu zmes niekedy menil preto som chcel ja na novo. ďakujem za radu pripadne typ značku.
A ešte jedna otázočka keby som chcel ako--- nie ja -- ale ak by som chcel na aute vymeniť olej v prevodovke musí byt originál toyota? ani nemám šajnu aký je tam teraz olej ci nemám zmysel teraz sa tým zapodievať ak nemením spojku ? dikes za radu
Re: Chladiaca kvapalina
v principe možes použit aj u jedneho aj u druheho taku kvapalinu /olej , ktorý splna parametre požadované/odporúčané výrobcom, pricom značka ( rozumej výrobca) nie je daný. Je vecou kazdého súdruha čomu dá prednost.
A teraz osobný , iste , uznávam, pre niekoho trochu snobský - možno - názor môj:
A,oboje sa mení raz za relatívne dlhý čas - teda nie je to niečo na čom by som musel za každú cenu šetriť
B, v prípadoch chladiacich kvapalín je dosť neisté veriť zloženiam na obaloch rôznych značiek ( vid. testy) , ceny sú viac menej na jedno kopyto ale kvalita niekedy veľmi rozdielna. Ak mas smolu na šmejd , neprejaví sa to hneď, zato ak sa prejaví je neskoro ( tesnenia, vnútorná korózia...)
precitaj toto ( niekto ako ty sa už pýtal):
https://www.oleje.cz/forum/chladica-kva ... t6198.html
C, olej v prevodovke - detto - akurat to menis este menej casto, takže za mna nerobit pokusy. Bolo vela ludi a stale je - experimentuju aby ušetrili par drobných a v lepšom prípade len menia kým sa nepodarí trafit ten spravny olej - ciže vo finale zaplatia aj tak viac. A to je ten lepší prípad ak to prevodovka prežije.
teda za mna - davam original - olej do prevodovky určite - teda menil som len raz popravde. Ale aj na kontrolu a pripadne doliatie mam jeden origo liter v garaži .
Chladiacu ja davam tiež original, ale ak mas overenu značku , kde veris tomu že je vo flasi skutočne to co tam byt má, potom kludne aj tak. Tu je asi doležitejšie poriadne to urobit - teda vypustit aj blok , nie len chladič, nezabudnut na kurenie , riadne vyplachnut aj 3-4x a malo by to byt ok.
Mar643
Příspěvek od Mar643 »
ja bych urcite prevodovy olej dal origo a aj nemrznucu.(menil som na versi prevodovy olej a na corolly nemrznucu, vse orig.) Nemenis to kazdy rok. Radsej investuj par korun a budes mat pokoj a istotu.
ESET
Příspěvek od ESET »
Dakujem za radu určite dám origo ďakujem
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
